Ordet er frit
Hr.Hansen
Indlæg: 421 Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg
af Hr.Hansen » 11 aug 2014 16:29
Der er kun 1 kondensator. ?
Mvh Thomas Hansen
Indlæg: 10380 Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Indlæg
af thy » 11 aug 2014 18:01
Hr.Hansen skrev: Der er kun 1 kondensator. ?
så burde det jo være lige dårligt frem og tilbage...
har du testet med strøm uden om,altså direkte til motoren uden om fjernbetjening..
der plejer at være nogle her inde der er super gode til det el
Alex fs
10
Indlæg: 670 Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg
af Alex fs » 11 aug 2014 19:21
Sidder der ikke et par relæer, eller lignende? Det vil jo typisk være den til bak der er brændt
xkfc
Indlæg
af xkfc » 11 aug 2014 20:43
Når det er 230V er det ikke nødvendig med relæer, det er jo kun ombytning af 2 ledninger så en 2polet omskifter bør være nok.
Måske er der et endestop, der kunne være dårlig forbindelse i det ene.
Hilsen Kenneth
Alex fs
10
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Indlæg
af Alex fs » 11 aug 2014 20:54
Hvis der er fjernbetjening til så sidder der da en form for relæ
xkfc
Indlæg
af xkfc » 11 aug 2014 21:08
Alex fs skrev: Hvis der er fjernbetjening til så sidder der da en form for relæ
Okay, det er bare ikke normalt. Som jeg har forstået det, så er den "fjern betjent" via kabel, og de fleste (dem jeg har set) er bare med 2 pol omskifter. Der er jo ingen grund til at fordyre produktionen
Det ville naturligvis hjælpe hvis vi havde et diagram. En del "billige" bruger det vedhæftede diagram, men jeg giver naturligvis ingen garanti for den i tråden omtalte model.
Hilsen Kenneth
Vedhæftede filer
Knaldperlen
11
Indlæg: 414 Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg
af Knaldperlen » 11 aug 2014 21:20
Skift kondensatoren. Det er sikkert nemmere for motoren at rulle wiren ud end ind, hvilket forklarer den kun kører den ene vej.
Alex fs
10
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Indlæg
af Alex fs » 11 aug 2014 22:19
Åh ja
Jeg tænkte fjernbetjent som i en rigtig fjernbetjening ☺
Hr.Hansen
Indlæg
af Hr.Hansen » 12 aug 2014 07:49
Kan jeg godt køre uden om kondensatoren ? For den sidder nemlig ude i "fjernbetjeningen" ?
Der er ikke nogen endestop, eller relæer, kun en kontakt, 1-0-2 altså, frem - nul - tilbage
Mvh Thomas Hansen
xkfc
Indlæg
af xkfc » 12 aug 2014 15:31
Endestop plejer at sidde i motor/ drev.
Du kan ikke køre uden kondensator, det er den der bestemmer hvilken vej motoren løber og den giver trækkraft.
Så det er afgørende at kondensatoren er i orden, og det vil jeg gætte på at den er, typisk kører sådanne hejs jo ikke ret meget.
Der kan være noget galt med monteringen, det er vigtigt at motoren i begge retninger får fase, nul og faseforskydning fra kondensatoren.
Hilsen Kenneth
