Indlæg
af EcoErik »
Jeg har længe gået og ønsket mig at få solvarme. Fruen gik for et par år siden med til at sætte 30 solcellepaneler på taget og nu sætter hun altså grænsen (for flere dimser på vores betontegl). Så tænker jeg, - kunne man ikke slå to fluer med et smæk, sætte nogle tynde kobberrør på bagsiden af solcellerne, en plade isolering under også en sammenkobling af hele skidtet. De bliver jo temmelig varme de paneler og de skulle jo faktisk komme til at yde bedre, hvis de bliver kølet lidt ned.
Jeg har ikke nødvendigvis behov for at opnå _maksimal_ temperatur og kan godt tåle lidt "spild" for jeg er jo godt klar over, at man ikke selv kan lave sådan en løsning optimal. Hvad tror I??
Afsætning:
1. Jeg kan afsætte høj temperatur (>35-40g) direkte i vores centralvarme (trukket ud af solvarmevæsken vha en veksler)
2. Lavere temperatur kan benyttes til at hæve brinetemperaturen på fremløbet til vores jordvarmepumpe - igen via nr. 2 veksler solvarme/brine - endelig forestiller jeg mig at der skal en blandingsventil med microstepping på, så brinefremløbstemperaturen kan styres helt nøjagtig (helst omkring 15g og sikkert maks 20g) - om vinteren ligger vores nuværende indløb på brine nede omkring 0g.
3. Overskudsvarmen afsættes direkte i brinekredsen men i udgangen istedet for indløbet (samme veksler men med et rørsystem og nogle motorventiler så man kan "vende" brinecirkulationen og skyde det direkte ud i jorden uden om varmepumpen.
De 30 paneler giver jo et solfangerareal på ca. 50m2
Hvis jeg på panelerne benytter tynde 8mm kobberrør - er der så noget jeg skal "passe på" mht. tryktab/flow m.v.?
Kan man forvente at flowet bliver fordelt jævnt over alle paneler hvis de er parallelt koblede eller hvordan kan man styre at det løber "lige så hurtigt/langsomt igennem det yderste panel?
Er det "alt for farligt" det jeg har gang i, kan panelerne slet ikke tåle at få monteret sådanne kobberrør på bagsiden - jeg ved godt, at jeg sikkert mister garantien på panelerne ved at gøre det. Ville det være mere sikkert at fremstille en tynd "metalkasse" på ca. 100x165x1 med tilgang i bunden og udgang i toppen også lade solfangervæsken cirkulere i kassen? Kassen skal selvfølgelig isoleres på undersiden og i siderne, - det ville jo give en mere jævn afkøling..
Kom glad med indspark til idéen.
7.2kw Solc.anlæg. 30x240w paneler, 2xDelta 3.0 inverter m/weblogger. 195g syd, 25g tag.
8kw CTC Ecoheat 308 JordVP, 380m slange i én kreds. 1 pl. hus fra 2005, m/164m2 gulvarme.
Årlig forbrug: 7.250kwh, 93m3 vand, 2 voksne, 4 børn
Tilb.bet. tid: ca. 8 år u/forrent. (7,4 VP/8,9 sol), brugte ca. 1500L
