Jeg er i forbindelse med høsten landet over, blevet tilbudt en del havre, og vil i den forbindelse høre, om jeg evt. kan supplere mine træpiller med det, når jeg om en månedstid skal have gang i mit fyr igen ?
Hvis ikke vil jeg gerne vide hvorfor ?
På forhånd tak :-)
Mvh Peter
Havre i BioMax16
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Havre i BioMax16
Hej Peter
Ofte er pillebrændere lavet til piller, så det drejer sig om hvordan dit fyr er designet. Mange pillebrændere har ikke en snegl til transport af brændsel, men en spiral. Jeg er ikke sikker på at den vil kunne fremføre de små korn.
Korn giver meget aske og soder typisk en del, ligesom der er svært at få bålet startet.
Vandprocenten er også tit højere, og det kan give syresnask i fyr og skorsten.
Jeg gætter på at de fleste der brænder andet end træpiller (korn, flis, smuld, raps affald, kirsebærsten, nøddeskaller m.m) benytter en stoker, som jo føder brændslet direkte i brændkammeret.
Mvh. Kenneth
Mvh. Kenneth
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Blevet takket: 3 gange
Havre i BioMax16
Jeg synes da du skal forsøge med en lille slat. Havre er meget nemt og få til at brænde i en stoker så kan det komme op igennem sneglen burde det ikke volde problemer. Havre giver ikke nævneværdig slagger men derimod store mængder aske.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Areal: 150+kælder
- 10
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 27 gange
Havre i BioMax16
En flexsnegl kan sagtens køre helt korn op.. Tænk på alle de bønderne kører korn op til valser, kraftfoder op til malkestald osv.
Selv kører jeg godt 100 Tønder hvede og byg op med en flexsnegl.. Jaja den er langsommere end en tilsvarende fast snegl. Men det vel ikke et større varmeværk der skal føres..
Jeg ville prøve
Jeg ville prøve
- Areal: 150+kælder
Havre i BioMax16
Nej men netop! Er der iltstyring på? Ved desværre ikke. Ellers bliver dosering/forbrænding jo alt for uens.
- 10
- Areal: 164
Havre i BioMax16
Når først man kender mængden så er det vel ikke mere uens end piller.. Medmindre man blander det sammen, det ikke nemt at styre.
Kan se vi bor ret tæt på hinanden newpas :-)
- Areal: 150+kælder
