Skal have sat troldtex op..
- anqders
- Tilmeldt: 24 feb 2008 17:12
- Mit fyr: MULTI 22 M/ HERCULES 16KW
- Dagligt forbrug: Omkring 17kg (marts)
- Årligt forbrug: beregnet ca. 6T
Jeg skal have sat troldtex op i mit fyrrum før mit fyr kan blive godkendt, men jeg ved intet yderligere om regler og lovgivning.
Jeg har ringet til Bygma og fik et tilbud på Troldtex staldplader til 2150 kr. for ca. 25kvm. Kan jeg så bare smække dem op på det gamle træloft, og så er det i orden eller?
- Skal det gamle træloft ned så de kan monteres direkte på spærende?
- Er der regler for hvor store åbninger der må være i loftet? Pladerne skal skæres til da jeg har vandrør der kommer ned gennem loftet forskellige steder.
- Da jeg har vandrør som løber lige under det nuværende loft er jeg bange for at jeg må sænke loftet en smule i ca. halvdelen af rummet. Hvor meget skal troldtex pladerne overlappe hvis man må?
Det kan godt være at det virker til at være nogle underlige spørgsmål, men jeg har bare errfaret at der er helt vildt mange underlige regler på dette område. :-)
Anders Nielsen
Anders Nielsen
- Tass
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Skal have sat troldtex op..
Hej Anders
Tjahh hvis jeg var dig ville jeg tage en snak med din skorstensfejer. Det er i sidste ende ham som skal godkende fyrrummet
Det kan også være en god ide at kontakte dit forsikringsselskab. I nogen tilfælde har de specielle regler m.h.t indretning af fyrrummet.
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Det var mange spørgsmål der.
Nej du kan ikke montere pladerne direkte på spærene, er sikker på at der er for langt imellem, (der skal være samme afstand som plader er brede ca 60 cm max.)
Måske det nemmeste er at tage de gamle loftsplader ned, og få de nye op bag ved rørene, så undgår du at skulle stroppe ned. Og nej pladerne skal ikke overlappe hinanden, det er bestemt noget fusk. Der hvor du skærer laver du en ny fas på pladen så det ligner de andre.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Er troldtex virkelig godkendt til klasse 1 beklædning? De er da fremstillet af træspåner!
- anqders
Det er i orden. Se evt. her: http://www.troldtex.dk/privat/hvorfor+t ... andsikringMichaelK skrev:Hej
- kaptajnen
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Troldtex er en flot, men også lidt kostbar løsning. Med mindre du vil have det flotte look fra Troldtex kunne 1 gipsplade direkte på træloftet da være en løsning!
Mener at kravene er 9mm gips, så en standard 13mm gipsplade er ganske fin!
Det agter jeg da i hvert fald selv at gøre...
Mvh Peter
- anqders
Ja, gibs er også en løsning som skotstensfejeren forslog, men det er bare ikke nær så behageligt at arbejde med. (syntes jeg). ..men det kunne da være en billig løsning.
Kan nogen bekræfte at 9mm gibs er nok?
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
jeg er netop ved at indrette fyrrum i værkstedet, og fik at vide 2 lag gips. Men der er vidst forskel på hvor man laver fyrrum, men det klogeste er at tjekke med skorstenfejeren
- Ole S.
Er også ret sikker på 2 lag gips, men spørg fejer, det er ham der "bestemmer". Men bortset fra det, så er trolltex 100 gange flottere,men som skrevet også meget kostbart.
- aastrup
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 jan 2008 11:32
- Mit fyr: goliath 25 kw. modulerende
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 4850
- Dagligt forbrug: 25-30 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: FALSTER 4850
såmeget dyere er det da ik 17 gips plader koster godt 2000
MVH.AASTRUP
Rigtige mænd er far til fem
