whocarez52 skrev:Hej igen
Jeg har justeret fyret så min. ydelse er 15% (dvs. 2.4kw) er det ikke mere korrekt end at indstille 10% til at være 2.2kw?
Det bliver spændene at se om det hjælper i forhold til problemerne med fejloptænding.
Derudover har jeg et spørgsmål til pausefyring. Er det korrekt forstået at, hvis jeg sætter varme periode til f.eks. 04:00 så vil det køre 4 timer for, hver varmestarttid jeg sætter? (og, hvis det er rigtigt, hvordan får man det så til at køre anderledes i weekenderne?)
Det er ikke den rigtige vej du går i indstillingen.
Gå ind i menu snegl, og sæt min drift effekt på 2.4 hvis det er det der skal til,
og sæt så min drift tilbage på 10%
Som du kan se på din graf er der perioder hvor den har svært ved at se lux nok = min drift effekt er for lav.
Det du laver nu kan blive et fyr der kan få svært ved at regulere præcist.
Pausefyring er noget gammeldags noget.
Ved pausefyring gives en dosis piller, et pust med blæseren for derefter helt at slukke blæseren.
Det griser helt unødigt kedlen.
Urstyringen er rigtigt forstået.
I weekenden laver du bare tiden om, eller venter lidt på næste opdatering.
Der bliver urstyringen sikket inddelt i timer og ugedage
