Jeg syntes poulsens beretning gav en del mening i forhold til problemt.
Min overdahl laver osse en aflejering af sod inde i bunden af brænderhovedet lige omkring hvor sneglen ender, det kan tydligt høres for når den bliver for stor knirker det temmelig meget, men så er det bare slukke i 5 min og så knalde den et par med den lange ende af et koben og så spiller det igen, men det er osse det eneste jeg renser på min stoker tror det er 3 månder siden jeg har rørt den, jeg har da oplevet flere der skal rense der omkring for det køre i alm kasse stoker
pointen er at det er ikke kun i en benekov det sker..
Det er dog løvtræs savsmuld jeg fyre af.
Kridt hæver da ingenting det er der bare for at forhindre for store klumper aske og evt tage lidt syre så vidt jeg ved..
mener det er noget kemihalløj forbindelser der gør det.
Løsning på sodringen ?
- Brian B
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Re: Løsning på sodringen ?
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Lidt om kridts virkning her : http://www.dankalk.dk/page969.aspx?recordid969=63
- Klaus
- Areal: 185kvm
Er det i øvrigt kun mig der undrer mig over at der ikke har været driftstop i forbindelse med sodringene ? Hvad er problemet så ??
Men for at få et realistisk billede skal fyrene da køre til der er driftstop, konstruktionen gør jo at brændslet skal slide ringen væk.![:roll: :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![new new15](./images/smilies/crazy.gif)
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 123 gange
- Blevet takket: 141 gange
Som skrevet utallige gange andre steder, så er problemet med sodringen at den forstyrrer forbrændingen idet at pillerne knuses til smuld.
Sneglen knager højlydt og motoren bliver overbelastet.
Hvis man ikke reagerer på det, holder man ikke sit anlæg ordentligt.
Hvis konstruktionen gjorde at brændslet slider sodringen væk, så ville den nok ikke vokse sig så stor at den gav problemer.
- sandhagegaard
- Tilmeldt: 28 dec 2006 10:21
- Mit fyr: Benekov R15 Tornado
- Areal: 180 kvm + 35 kvm
- Brændsel: Træpiller - Flex Heat 8 mm
- Årligt forbrug: Ca. 5,9 tons
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
Lige et input mere herfra:
Jeg har noget korn, som er blevet halvmuggent, så det kommer med i fyret nu.
Jeg doserer ca. 3 kg. korn til ca. 21 kg. piller. Det er min opfattelse at sodringen er blevet mindre, efter at jeg er begyndt på det, jeg kører stadig på pilleprogrammet.
Jeg kan ikke helt gennemskue, hvad forskel den sjat korn gør i forbrændingen, men det er der måske andre der kan.
Mvh. Erik
- Klaus
- Areal: 185kvm
Jeg hører i min øresnegl at sneglen skal have vindingerne 90 grader på akslen eller lidt fremad, ikke bagud så smuldrer den pillerne ! Måske er det der den hænger ?
Jeg tror da min vender bagud med alt det mystiske brændsel der er smidt gennem den gennem tiderne![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Klaus
- Areal: 185kvm
Jeg tror det er fordi at kornet slider hårdere på sodringen end piller, da korn er hårdere.sandhagegaard skrev:Lige et input mere herfra:
- Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
- Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
- Areal: 210
- Årligt forbrug: ca 8-10 to
Klaus, vedr driftstop, så har du ikke husket at læse mine mange indlæg.
jeg har OFTE - så sent som for 2 timer siden !!!!!!!!! haft driftstop, denne gang har jeg dog kørt hele 3 uger
pulsen er nu sat op til 14, så må vi se om det hjælper hen ad vejen
Så altså en PL 27 er der døjer seriøst med sodring ved træpiller, driftstop hver 2-3 uge ,, det er mig. Så derfor er jeg MINDST lige så irriteret på mit fyr som Ulrik !
mvh
Allan
![:shock: :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
mvh
Allan
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Problemet er frygten for driftstop !Klaus skrev:Er det i øvrigt kun mig der undrer mig over at der ikke har været driftstop i forbindelse med sodringene ? Hvad er problemet så ??![]()
Jeg rejser en del, og kan ikke acceptere et driftstop hvis jeg er ude at rejse i 7 dage.
Hver gang jeg skal ud og rejse, er jeg nøde til at fjerne sodringen og omkitte tallerkenen inden jeg rejser.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Klaus
- Areal: 185kvm
Det kan jeg godt huske, du har problemet og du meldt det ud.Mr. X skrev:Klaus, vedr driftstop, så har du ikke husket at læse mine mange indlæg.
jeg har OFTE - så sent som for 2 timer siden !!!!!!!!! haft driftstop, denne gang har jeg dog kørt hele 3 ugerpulsen er nu sat op til 14, så må vi se om det hjælper hen ad vejen
mvh
Allan
Vil du ikke udfylde listen i starten af denne tråd så vi kan sammenligne?
