Smart meeeeen!!!!
- Stoker VI
- Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
- Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
- Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
- Brændsel: Piller+solen+pilleovn
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Årligt forbrug: 6,9T (2014)
- Geografisk sted: Sorø
- Blevet takket: 2 gange
Smart meeeeen!!!!
Hej Alle
Jeg er gået fra en TB mini til Scotte 16kw på 20kw black star kedel, men 10'er styring, men oplever desværre en del problemer med dette.
Fyret har rigtig svært ved at kører en fornuftig pause/lavlast brænding, og ender med at gå ud. Der er hele tiden alarm på fyret, og blinker, hvor der står mere end 10 tændinger i døgnet.
Det kan vel ikke være rigtigt at den skal banke 2kw i pausefyring.
Det andet problem er at jeg ikke får vist samme data i storkercloud, som der faktisk er i styringen??
Jeg har gulvvarme og et par enkelte radiatorer på 1. sal, samt 1 varmtvandsbeholder på 100l, så varmen er i huset vil på denne årstid være nødvendig efter kl. 23, ihvertfald for gulvvarmens vedkommende.
Vh Jacob
Vh Jacob
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Smart meeeeen!!!!
Du skal ikke pausefyre.NielsenSorø skrev:Hej Alle
Vh Jacob
Det er umoderne og grisser kedlen meget.
Har du et lille varmebehov, så brug urstyringen.
Dit spørgsmål fortæller mig at du ikke har opdateret styringen.
Kig her http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Er styringen på StokerCloud ?
- Stoker VI
Smart meeeeen!!!!
Tak for svaret.
Jeg var ikke klar over opdateringer skulle gøres via SDkort, men troede jeg kunne gøre dette med netværket.
Normalt er min styring på cloud under brugernavn "nielsen" ved Sorø, men har pt. problemer med mit netværk og ikke mindst TDC's router, men håber det kører lidt mere iløbet af dagen
- Stoker VI
- pille bruger
Smart meeeeen!!!!
Jeg kan se at din min. effekt er på 1.5 Kw, og det er måske for lidt til en 16 Kw brænder.NielsenSorø skrev:Tak for svaret.
Prøv med 2.3 Kw og se om det hjælper.
Har du indkørt fyret efter det der anvises i manualen ?
Se side 22 http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... 202013.pdf
- Stoker VI
Smart meeeeen!!!!
Jeg har leget med det og forsøgt at finde et godt leje, men tænker på om en iltstyring kan være en hjælp her, og nedsætte lavlast yderligere?
- pille bruger
Smart meeeeen!!!!
Det kan den ikke.NielsenSorø skrev:Jeg har leget med det og forsøgt at finde et godt leje, men tænker på om en iltstyring kan være en hjælp her, og nedsætte lavlast yderligere?
Iltstyring kan fastholde den indstilling du laver.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
Smart meeeeen!!!!
En 16 kw kedel er testet ved en mimimumsydelse på 4 kw. Den kan godt brænde ved 2 kw, men det kræver finjustering, og forbrændingen vil foregå ved noget / meget lavere virkningsgrad en kedlen er testet ved. Samtidigt har du et konstant rørtab fra dit varmesystem, ofte på 1 KW. Derfor vil der være meget tab forbundet ved at køre så langt ned i ydelse. Det var bedre og instalere rumtermostater, eller benytte urstyring.
- Stoker VI
Smart meeeeen!!!!
Hej Alle
Nu fik jeg opdateret fyrets software, og blevet kontaktet via stokercloud, så de måske kan justerer det ind til millimeter
