Åbent brev til Liagro
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Åbent brev til Liagro
Indlæg af Troldmand. »
Nu må jeg vide det - hvordan ser den der sodring ud???
Har forsøgt at finde et link der viser den.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Jeg har ikke et billede af min
Jeg ved ikkkeo om Ulrik har haft kameraet fremme ?
Jeg skal gerne tage et billede af min næste gang. Blev fjernet i går, tallerken kittet.
I alt en operation der tog 2,5 timer inkl tid to rensning af hedeflader.
Brugte efter aftale med Karsten en hel tube kit til at fæste tallernenen med.
Håber den holder mere end 2 uger denne gang.
Karsten siger også at det er alt for lidt.
Han lovede at hvis det ikke var bedre denne gang ville de komme forbi og prøve at kitte.
Flunk ( Claus )
Har takket: 123 gange
Så fik jeg talt med Karsten fra Liagro endnu engang.
Jeg ringede til ham, han sagde "Hejsa"
Jeg fortalte at jeg nu havde sodring hver uge, og at jeg ikke kunne presse værktøjet gennem sodringen, at jeg var nødt til at....
Så blev jeg afbrudt med beskeden: "Har desværre ikke tid nu da jeg også har seriøse kunder at betjene, hej hej"
Og så lagde han sq røret på!!!
Dejligt at se at Karsten håndterer en problem situation så proffesionelt.
Service ydes åbenbart kun når problemet kan løses.
Når det ikke kan løses gider han åbenbart ikke snakke med folk.
Flot gået Liagro!!
Flunk
Indlæg af Flunk »
Seriøse kunder er altså de der ikke påpeger fejl og mangler
Flunk ( Claus )
Troldmand.
Flunk skrev:Jeg har ikke et billede af min
Tak for det.
Jeg troede der måske var et billede af opbygningen af brænderen i jeres fyr, hvor den kunne ses på Liagros hjemmeside.
Ikke for at spille klog på jeres problem, men når i kalder det sod - er det så sod, eller er det en form for slagger??
Er det sod - kan det jo brænde, og så kunne problemet måske afhjælpes med noget hjemmebyg der varmede sodringen op, så soden brændte af.
På min multi 22 lavede jeg en helt ny herd der blev fremstille efter devisen så varm den overhovedet kunne blive. den har nu kørt uden at have været ude af fyret i snart to måneder.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Et lille sidespring, når jeg kitter kører jeg lige en finger rundt om tallerknen så kitten også fæstner på ydersiden !
Kan da lige sige med lidt øvelse kan tallerknen kittes om og sodring fjernes på 20min, ja jeg skifter tit tallerken :D
Servteqh
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
Areal: 140
Brændsel: Olie/Træpiller/flis
Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Jægerspris
Indlæg af Servteqh »
Ulrik :
Er der noget steder her på forum hvor der er billeder af dit fyrrum og instalation ????
Den Tavse Lytter skrev:Ulrik :
Kontakt Liagro og bed om at snakke med den af deres montører der har installeret det.
Så kan han fortælle dig om installationen.
Alternativt er du velkommen til at kigge forbi.
Servteqh
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 140
Årligt forbrug: ??
Du kan ikke lokkes til at tage et par billeder ???
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X »
Den Tavse Lytter skrev:Du kan ikke lokkes til at tage et par billeder ???
Hermansen, hvad forventer du at kunne se ud af billederne ?
