Hej Stokerpro forum
Jeg har for et ar uger siden installeret en vakum-solfanger med 60 rør på taget. Tilslutning til eksisterende anlæg i kælderen vil jeg have udført af en VVS-montør (det skulle jo helst slutte tæt), men det er åbenbart ikke lige til at få mit fyr til at snakke med solstyringen.
Fyr: geminox THI 25/25 C –M40/-M75
Solvarme: "Sunlux midi" fra Dansk VVS center med suncomfort styreboks, Pumpe, veksler til overskudsvarme, 300L tank med solsprial og topspiral til tilskudsvarme.
En VVS Montør har forslået kun at bruge solkredsløbet i tanken, og sætte den i serie med varmtvandsbeholderen i gasfyret, se vedhæftede fil. Jeg havde tænkt mig at anvende "stage 3" i suncomfort manualen.
De springende punkter er:
Kan man ikke kan styre fyrrets cirkulationspumpe til at cirkulere med en udgang på suncomfort?
Kan man ikke konfigurere fyrret til at ignorere den indbyggede varmtvandsbeholder?
Er der nogle her på forum som har erfarring med suncomfort og geminoxfyr, eller noget der minder om det?
Er er nogle der har prøvet den viste løsning?
På forhånd tak for jeres kommentare og input.
Anders
Sun comfort sammen med Geminox gasfyr
- 11
- Tilmeldt: 26 mar 2013 15:03
- Mit fyr: Geminox
- Areal: opvarmet: 211 m2
- Brændsel: Naturgas
- Fremviser gerne i postnummer: 3460
- Geografisk sted: Birkerød
- Vedhæftede filer
- gastech-forslag.pdf
- (95.71 KiB) Downloadet 99 gange
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Her er 3 forslag til sammenbygning af anlæg. http://www.nbe.dk/download/diagrammer.html
Da fyrets pumpe ikke er i samme lukkede rørsystem som solfangerkredsen kan du ikke bruge den til at styre solfangeren.
Jeg kender ikke din styring på fyret i detaljer, men spørg gerne om Suncomforten.
På Suncomforten er der 2 udgange som du selv kan sætte som du vil.
En af dem kan jo bruges til at styre dit fyr.
Hvis dit fyr kræver meget strøm kan du lade Suncomforten styre et relæ, og der ved styre dit fyr.
Er du ikke elkyndig eller stor "gør det selv mand", så få en elkyndig til at hjælpe dig hele vejen.
- 11
- Mit fyr: Geminox
Hej Michael
Tak for svar :-)
Jeg er el-kynig nok til at definerer en port skal åbne eller lukke på bestemte betingelse i suncomfort. Det er bare svært at finde information om det gasfyr. Altså andet end at man skal trykke på reset hvis ikke det kører...
Er der nogle Gastech/Geminox eksperter på linien herinde?
Tak for svar :-)
- 11
- Mit fyr: Geminox
Løsningen blev at afmontere varmvandsbeholderen i fyret, og tilslutte øverste spiral i solbeholderen direkte til fyrets varmtvandsbeholder-kreds. Sensoren i den indbyggede varmtvandsbeholder blev flyttet over i øverste sensorhul på soltanken.
I praksis er den øverste del af soltanken hvad den integrerede varmtvandholder var før. Det dur sgu :-)
Systemet blev taget i brug i august 2013, og først i slutningen af september måtte der gas til at lave varmt vand.
Anders
Anders
