jensolav skrev:
Nu har jeg lavet en frisk vejning, helt præcist 2 og de var meget ens som de plejer at være lige efter hinanden, vinkelen på snegl er 45 gr
En beskrivelse af for mange piller kunne være at risten fyldes op og derfor brændes pillerne ikke helt og nogle er blevet sorte.
Med hensyn til olie så kørte jeg også i sidste sæson uden olie men i år har jeg brugt en dl ca pr 4-500 kg.
Det jeg nu har ændret på fyret er luften, jeg har sat den op med 2 dvs at 10% er hævet fra 19-21 50% fra 28-30 og 100% fra 34-36
Nu vil jeg lade fyret køre et par timer og se hvad der sker
Så læser jeg at du har ens afvejninger, når du har flere efter hinanden, men at det varierer meget over tid.
Så vil jeg sige at du skal gøre som jeg skrev. Brug så lidt olie så muligt og giv det af mange gange mens du fylder.
Vedr. justering af luften, synes jeg du skal læse beskrivelsen fra NBE om justering af denne, så du ikke behøves satse på at montøren har gjort det rigtig og det ikke ændrer sig fremover. Beskrivelsen gør det ikke alene, men over tid når man har fulgt resultat i form af aske og farve inde i kedlen får men en god ide om justeringen.
Sorte piller på herden behøver ikke være et problem, hvis ikke de falder i askeskuffen. Den kan jo opstå, hvis du kører med lige lidt for lidt luft og fyret skruer hurtigt op, så når bålet ikke at vokse i samme takt. Her vil det hjælpe at du har skruet op for luften.
Lige til sidst, 10% indstillingen er jo den mest følsomme over for den gennerelle opskruning af luften du nu har lavet. Procentvis er den størst her og hvis den nu kørte OK på 10%, risikere du nu at den når at brænde pillerne af, inden der kommer nye og så går fyret ud nogen gange. Så hvis den har kørt stabilt her, skal du være opmærksom på dette og varsom med "bare" at skrue op, for så kan du få det problem.
Din luft er sat sådan at din kurve (10-50-100) "knækker" meget og det er jo lavet så den kan knække" ellers kunne man nøjes med 10 og 100%. Men når jeg ser tallene tænker jeg at 50% måske er for høj eller 100% for lav. Så med det problem du har ville jeg skrue på 100% først. Men stadig, du er nødt til at få sat dig ind i justeringen for ikke bare at gætte. Det tager simpelthen for langt tid og bliver måske aldrig godt.
Mvh. Sophus
