Jordvarme kombineret med Stoker
- DBS
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Du har fuldstændigt ret Aaen. Selvfølgelig er det værd at undersøge om den kører ordentligt, jeg vil tro at trådstarter er bekendt med www.heatpump.dk
Nej mine kører ikke samtidigt, dog hvis pillefyret falder ud, så er VP standby.
at kombinere pillefyr med varmepumpe er ihvertfald set før, jeg har en tidligere kollega som kører en scotte sammen med en hpw luft/vand varmepumpe - den løsning er han rigtig glad for, da han får det bedste ud af hans solcellestrøm.
men er det mest simple ikke at have pillefyret stående standby og så tænde det manuelt, når det bliver for koldt? Evt en slags timerstyring måske? Men dem der har denne kombination har sikkert nogle gode idéer.
og så er der jo det der med at finde det rigtige pillefyr, rigtige størrelse og noget som matcher dine forventninger/krav.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Fortæl lidt mere om huset, jeg synes før man har hørt om for små VP'er, sikkert fordi der er en reel prisforskel på store og små anlæg, da man så også skal have flere jordslanger.
Det samme gør sig jo ikke gældende ved fyr, der koster dobbelt kilowatt jo kun lidt mere.
Mvh. Sophus
jeg forstår ikke, hvis man har jordvarme, at det så rent økonomisk kan betale sig at bruge/investere i 2 varme løsninger, da et pillefyr jo også koter i investering, og derefter forbrug. Jeg fik personligt et bud på jordvarme til min ejendom, ca. 140.000, kunne ikke se hvordan jeg skulle spare noget når jeg så fik at vide min el-forbrug ville ligge omkring 18000 pr. år herefter.
selvom ejendom er købt med jordvarme lagt ind, så er det måske bedre helt at skrotte løsningen hvis den ikke passer til ejendom selvom nogle fagfolk vel oprindelig har givet grønt lys til tidligere ejer for at lægge det ind.
skulle en scotte så ikke klare hele vinteren istedet , og så måske helt droppe den elsluger? det afhænger selvf. af hvad som er primær varmekilde og fradaget på elregningen for dette men?? der må være noget som jeg har overset, ik?
jeg ville ikke droppe den fleksibilitet - hellere slutte pilefyret til og så må den billigste vamrekilde køre mest
sæt nu det pludselig blev fordelagtigt med solceller igen..
eller noget helt tredje skete, som gjorde jordvarmen særlig interessant.
- martin_b
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Tja, jeg siger skrot jordvarmeanlægget. Det vil under alle omstændigheder være dyrere end at køre med pillefyr. Men du kan jo selv prøve at køre en sæson med kombinationen. Jeg selv har helt droppet min jordvarme og gik fra 50.000 kr om året til strøm plus 1000 liter olie. Nu bruger jeg ca 10 tons piller, denne sæson nok kun 8.
- no100
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
- Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
- Areal: 150
- Brændsel: el.
- Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
- Geografisk sted: lolland falster
- Blevet takket: 6 gange
Hej denneis P
En bosch varmepumpe er så vid jeg ved ok. og du oplyser indirekte at du har en ude føler, så mangler du måske en inde føler.
Det er rigtigt at det bliver dyre når din vp. står i et andet hus, men lavet rigtig skulle det ikke være et stort problem.
Din vp. vil også kunde starte tilskuds varme, om det skal være pille fyr er et regnestykke du afgøre.
Har du meget jord og dyrker du det?
No100.
No100.
- Tilmeldt: 21 maj 2007 12:51
- Mit fyr: 12 Kw varmepumpe
- Areal: 223
- Brændsel: El
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 7 gange
Her har du et forslag til hvordan du kan køre V.P. og P.F. samtidig når det er koldt, og V.P. alene når det er knapt så koldt !
Hvis du anskaffer dig et Scotte pillefyr kan det via en rumtermostat starte fyret op når rum temp. er faldende.
Når pillefyret er oppe på drift temp. kan en udgang på pillefyret sætte spænding på trevejsventilen så vandet ikke længere
bypasser kedlen, men i stedet tvinges gennem den. Yderligere sættes spænding på magnetventilen så kedelvandet shuntes
for at sikre 50 til 55 grader på tilgangen til PF.
Fordelene ved dette setup er bl.a., at V.P. arbejder med en relativ lav afgangs temp. og derved har en god virkningsgrad samt
at du kun bruger ca. halvt så mange piller som hvis du undlod V.P.
Desuden kan du nøjes med et 10kw PF.
Steen
Steen
- 10
- Tilmeldt: 15 feb 2014 19:36
Hold da op!
Der sker sgu noget på dette forum Dejligt at se så mange indlæg!
Vender lige frygtelig tilbage med en mere fyldestgørende beskrivelse af mit anlæg.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
Et fint diagram/ løsning. Men vil pille fyret ikke få rigtigt mange start/stop hvis det skal køre efter rumtemp, føler.Andersen skrev:Hej
Steen
90% af lasten er i forvejen dækket af vp. Hvis temp, så f.eks kommer under 21 c, skal fyret starte, og stoppe igen når det kommer på 22 C.
Det kræver ikke mange kw/lang køretid.
Jeg tror jeg ville vælge en løsning hvor jeg enten kørte med pillefyr, eller vp. f.eks styret af udetemp føler
