Vi følger disse her retningslinie i store træk
http://www.bolius.dk/udluftning-og-natu ... ion-19721/
men.......i stedet for flere udluftninger foretager vi som oftest kun èn i døgnet, typisk i ca 15. minutter hvor alle vinduer og døre bliver åbnet (udluftning af i alt ca. 110-120 m2 areal) ud til den dejlige friske luft, også på de hårde vinterdage. Dette bl.a. fordi vi har 2 indekatte. Når der er snestorm benytter vi i stedet for vore friskluftventilationer der er bygget ind i de nye døre/vinduer.
Jeg kunne godt tænke mig at høre hvordan jeres rytme er m.h.t. udluftning og om I mærker et væsentlig større pilleforbrug i stokeren p.g.a. udluftningen.
Jeg synes umiddelbart, at de dataændringer der sker på baxi multiheat 1,5 fyret virker lidt voldsomme p.g.a SÅ STORE ÆNDRINGER som tilfældet er på især fremløben:
Hør her
Vi har pt. ca. 23 grader i alle rummene i gennemsnit. Inden udluftningen står fyrets display på:
fremløb: ca. 80-82
returløb: ca. 76-78
set: 80
røgtemp: ca. 150-160
alle radiatorer bliver lukket.
Efter udluftning bliver radiatorerne igen åbnet til normal indstilling.
Fremløb har et fald på ca. 20 grader - ligger på ca. 55-60
returløb lidt under fremløbs temp.
Fyret skal nu kæmpe med at få returen op på de ca. 80 grader igen og slår derfor automatisk over på høj med deraf selvfølgelig høj pilleforbrug. Det tager ca. 1½-2 timer inden målet er nået. Herefter går fyret automatisk så over på lav ydelse igen som det skal. Rumtemperaturene er faldet fra ca. 23 til 15 grader.
Og så er det bare jeg vil høre jer af hvad I mener om dette fald. Kan det være rigtigt? Fyret er indstillet korrekt med Thy`s hjælp
Vejret udenfor er jo rigtig flot uden vind.
