![Billede](http://media2.mister-auto.com/delphi/egr-valve/624x390/089eg10395-12b1-1.jpg)
Pas på med bilkøbere hos Bonus Biler i Ikast
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Stoker X
- 11
- Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 6862
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 16 gange
Nu virkede billedet.... Ja, jeg tror det er samme ventil
- TaagMan
- Areal: 135
Den er elektrisk ![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Det er rimelig standard de bliver svinet og snasket til... mit gæt er at den skal hives af og renses... det kan også være den er decideret defekt, men... nu mener FK30 jo at vide nøjagtig hvad problemet er, så lad os høre?
- Tilmeldt: 17 mar 2012 23:09
- Mit fyr: Passat FK30 m/røgkøler
- Areal: 148
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 35 rummeter blandet
Jeg gætter bare udfra det der bliver skrevet og fra lydfilen. Jeg syntes det lyder som en dyse, hvilket jeg har skrevet i et par tidligere indlæg. Men om jeg får ret, er ligemeget. Bare han får løst sit problem.
- Areal: 148
- Brændsel: Træ
Den EGR ventil der på billedet fra TaagMan er til kun op til 09/2010. Derefter sidder den på forsiden af motoren under indsugningsmanifolden og er bygget sammen med EGRkøleren. Derfor er der to stik (et med 3 og et med 5 ledninger) og en vacccumslange. Korrekt?
- Dunas
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 126 gange
Yeps, EGR ventil bliver svinet til med sod og snaks. Især hvis man køre morfar kørsel og korte ture.TaagMan skrev:Den er elektrisk
Sådan ser en tilstoppet EGR ventil ud (se billedet).
Jeg hjalp min bror, da vi skiftede hans EGR ventil på en Passat 2.0 TDI, den lignede det man ser
på billedet. Han valgte en sprit ny EGR ventil, mener den kostede omkring 1200 kr.
Om det løser problemet med Forden, ved jeg ikke, men det skader ikke, at få den skiftet, hvis
den aldrig er blevet skiftet.
- TaagMan
- Areal: 135
Det overrasker mig ikke den ser sådan der ud... i øvrigt fejler sådan en ventil ikke meget andet end at den er svinet til... og i og med knaldperles vogn har kørt 170.000, så er det ikke usandsynligt den har bygget et niveau af snask op, der minder om det du viser et billede af...
Hvis det var mig, havde jeg for længst skillet hele indsugningen ad, incl. egr og renst hele lortet, og så blokeret det... men, nu er jeg også lidt mærkelig![:P :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
- Dunas
- Areal: 153
- Areal: 148
- Brændsel: Træ
Hvis knaldperle blokerer hans egr, så får han nok en fejlkode i motorstyringen. "For lav gennemstrømning registreret".TaagMan skrev:Det overrasker mig ikke den ser sådan der ud... i øvrigt fejler sådan en ventil ikke meget andet end at den er svinet til... og i og med knaldperles vogn har kørt 170.000, så er det ikke usandsynligt den har bygget et niveau af snask op, der minder om det du viser et billede af...
- TaagMan
- Areal: 135
Uden tvivl, det kan man programmere sig ud afFK30 skrev:Hvis knaldperle blokerer hans egr, så får han nok en fejlkode i motorstyringen. "For lav gennemstrømning registreret".
