TM 3006 spørgsmål
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
TM 3006 spørgsmål
har sms alarm på forsyning til fyr, tørreri (mink) og fryser! har et relæ på hver enkelt fase, og den plejer at være meget hurtig med smsérne... men fyret var gået ud i går og der stod strømsvigt i displayet!
så undre det mig at det kun er fyret der har haft et "lokalt" "strømsvigt"!?
andre der har oplevet noget i den retning?? har ellers kørt kanont godt, med en enkelt fejl i indkørings perioden!
v. 7..... kan ikke huske den er vel 4-5 md gammel..
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: TM 3006 spørgsmål
Mener den ene gang vi har prøvet strømsvigt, stod der ikke strømsvigt i displayet !
Mener bare fyret startede igen !?
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Min Benekov R15 med TM 3006 styring starter auromatisk op efter strømsvigt.
Jeg har ikke autotænding på, men på en eller anden måde registrerer den at der er ild ( vel O2 % ) og fortsætter når der kommer strøm igen.
Har flere gange prøvet at hive stikket og sætte det i igen efter 5-10 min, og den starter gladeligt op igen.
Der er noget med at man i TM3006 kan sætte den til at starte automatisk igen efter visse alarmer.
Man kan se det i interfaceprogrammet til TM3006.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
Flunk:
du har ret!! hmm.. jeg er jo ikke typen der høvler en manual igennem fra a - z!!
måske jeg skal begynde med det!! hihi... ja og tak
- kaptajnen
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Det kunne jo også være kedeltemperaturen, som den har held til at få til at stige ved tilsætning af piller og blæs?Flunk skrev:Min Benekov R15 med TM 3006 styring starter auromatisk op efter strømsvigt.
Kender ikke den pågældende styring og hvordan den opfatter der er ild tilstede, men det det er mit bud...
Mvh Peter
- Brian B
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Vi havde strømsvigt den anden dag og det stod i displayet på styrringen, og jeg var på langfart så fruen var temmelig kold da jeg kom hjem...
Hvis i finder ud af hvor man skifter så den starter igen må i gerne sige til..
Kaptajnen: det er ilt styrringen der kigger om der er ild efter lidt tid mener jeg.
![:roll: :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 123 gange
- Blevet takket: 141 gange
Hej Brian B
Min gamle harddisk er ikke hvad den har været.
Men jeg mener sq det er noget med at ændre restart mask i servicemenuen - måske ændre det fra 101 til 111.
Dog er jeg rimelig usikker på dette.
- ErnstM
- Stoker V
- Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
- Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
- Areal: 210 + 70garage
- Fremviser gerne i postnummer: 7160
- Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
- Årligt forbrug: Ca. 8T
- Geografisk sted: Hedenstedkommune
• Restart mask. (Genstarte). Her kan der indstilles om de 3 første sikkerheds indgange må genstarte
eller ikke.
o Genstart ikke tilladt.
o 011. Indgang 1.
o 101. Indgang 2.
o 110. Indgang 3.
o 001. Indgang 1 og 2.
o 010. Indgang 1 og 3.
o 100. Indgang 2 og 3.
o 000. Indgang 1, 2 og 3.
De 3 digitale sikkerheds indgange kan navngives med 10 følgende navne:
o DI1 = Ikke i brug/ Frakørsel/ Termo motor/ Låg åbent/ Varmt faldrør/ Løst stik/ Varm
stokerrør/ Alarm/ Sikkerhed/ Extern start.
o DI2 = Ikke i brug/ Frakørsel/ Termo motor/ Låg åbent/ Varmt faldrør/ Løst stik/ Varm
o DI3 = Ikke i brug/ Frakørsel/ Termo motor/ Låg åbent/ Varmt faldrør/ Løst stik/ Varm
Bemærk at Digital indgang ”Varm stokerrør” kun bruges i specielle situationer. Til stokere med
magasin bruges normalt den Analoge indgang med tilkoblet temperaturføler. Se(12.5)
Hilsen ErnstM
eller ikke.
o 011. Indgang 1.
o 101. Indgang 2.
o 110. Indgang 3.
Hilsen ErnstM
- Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
- Brændsel: Diverse piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7480
- Geografisk sted: Vildbjerg
I service menu skal du finde menuen retain mode,(i nyere versioner en af den nederste linier) hvis denne stilles til ja forsøges genstart efter strømsvigt, hvis den står til nej skrives fejl kode strømsvigt.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
- Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
tak for de mange input!! jeg prøver det lige i morgen!! ja for hvem har fri i weekenden? ![:cry: :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
