Baxi multiheat 2.5 driller
- 10
- Tilmeldt: 09 nov 2013 18:47
- Mit fyr: Baxi multiheat 2.5
- Areal: 280
- Brændsel: Træpiller (german pellets)
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Dagligt forbrug: 28-34 kg
Hehe ja det er såmænd junior på knap 5 måneder der skal ha døbet toppen i morgen
har tænkt lidt på om det måske kan være temp måler i vandet der er defekt? Her til aften lå røg temp på 195 grader men fremløb var kun 70 grader trods alt det hårde arbejde baxien lavede
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
det kan du ikke sammen ligne men den kører i hvert fald i høj med den tempTobias Dinesen skrev:Hehe ja det er såmænd junior på knap 5 måneder der skal ha døbet toppen i morgenhar tænkt lidt på om det måske kan være temp måler i vandet der er defekt? Her til aften lå røg temp på 195 grader men fremløb var kun 70 grader trods alt det hårde arbejde baxien lavede
når den kører høj vil den have den tempartatur som blandingen af piller og luft giver og den stiger nok 5 grader for hvere dag der går siden turbolatorrørene er renset..
på lav går det langsomere med stigning og bør starte ved 100grader typisk..
er der mærkebar ændring ved at fikse trækstabilisator ?
![party0019.gif party0019.gif](./images/smilies/party0019.gif)
![402.gif 402.gif](./images/smilies/402.gif)
- 10
- Areal: 280
Så er der nyt
jeg har prøvet at rense som I sagde
har tjekket luft huller, haft skruen ude for at se om der var vand samt haft en stål tråd deroppe i. Renset røgrør samt røgtemp føler, tog den self ud. Havde fyret slukket fuldstændigt ned i flere timer, brrrr
Alt imens det var lukket ned forblev træk stabilisatoren åben, hvilket den er ret vild med selv om den er vendt, faktisk er den åben selvom jeg tager vægtskruen af så nu har jeg som forsøg hængt en svensknøgle på for at holde den lukket
har netop startet det op igen inden dette indlæg...
- thy
Ja noget er ikke rigtig med det træk fætter.Tobias Dinesen skrev:Så er der nytjeg har prøvet at rense som I sagde
Alt imens det var lukket ned forblev træk stabilisatoren åben, hvilket den er ret vild med selv om den er vendt, faktisk er den åben selvom jeg tager vægtskruen af så nu har jeg som forsøg hængt en svensknøgle på for at holde den lukkethar netop startet det op igen inden dette indlæg...
- 10
- Areal: 280
Pillede den helt af for at rense den, den var fuld af sod så nu er den helt ren men duer stadig ikke ordentligt
kunne jo prøve at smøre den med noget ikke brændbart , men nu jeg ser jeg lige hvordan det kører "uden"
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Blevet takket: 3 gange
Ts skal stå lidt åben i det blæsevejr vi har i disse dage. Det hjælper ihverfald ikke og forøge vægten. I så fald kan du lige så godt blænde den af. Mit bud på at få den til at opføre sig normalt er at montere en mere hvis den ene slet ikke vipper.Tobias Dinesen skrev: Alt imens det var lukket ned forblev træk stabilisatoren åben, hvilket den er ret vild med selv om den er vendt, faktisk er den åben selvom jeg tager vægtskruen af så nu har jeg som forsøg hængt en svensknøgle på for at holde den lukkethar netop startet det op igen inden dette indlæg...
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Smølfe tricket er, at afmontere træk-fætter, ned i en gulvspand,
en opvaske tap oven i, dække med varmt vand, vente 12 timer...viola !
- 10
- Areal: 280
Ja den skal sku virke, så jeg prøver lige det med spanden, den står jo alligevel åben hele tiden så det kan jeg jo godt ![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- 10
- Areal: 280
Var lige nede for at skrue den ts af for
rense den som skrevet ovenfor, og så så at mit tryk på vandet var for stort, lige knap 3bar(eller hvad det hedder) og sjovt nok så er mit retur vand temp oppe på 66 for første gang i flere måneder, jeg havde lige noget vand af systemet og har derfor fyldt på igen da vandet var koldt og pumpen slukket. Min tanke er så at trykket er med til at holde vandet varmere? Eller er det pumpen der er for lille til mit rør system, altså for lidt tryk? Har spurgt før men fik vidst ikke rigtigt noget svar![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Vis dit varme system er blevet varmet mere op vil trykket stige og med noget nyt vand kan der så være lidt luft der skal ud igen. Jeg ville lige følge det og se hvordan det udvikler sig, inden der handles.
Hvordan vil du spille?
