Banditten drypper!
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Banditten drypper!
Indlæg af Landlyst »
MichaelK » 04 Mar 2012, 13:18 skrev:Ja, den med spanden har jeg også hørt skulle være godt nok.
og så på en højhellig Søndag :roll:
Ja jeg tænkte også at han havde lavet noget helt andet end at skrue op for vvb..... icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Men de skal jo dryppe lidt... Hvis den ikke gør så er det nok fordi der mangler en kontraventil på den kolde side... :great:
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Banditten drypper!
Indlæg af Ernst Drastrup »
En gammel smed fortalte mig for mange år siden, at han borede et ganske lille hul (1mm.) igennem klappen på kontraventilen.
Så går overtrykket tilbage til vandværket.
Det er ikke helt lovligt, men det er brugt rigtig mange steder.
Det står skrevet i loven indenfor v.v.s. indstallationer, at overløb fra ekspansionsbeholder og sikkerhedsventiler skal føres til synligt gulvafløb.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Banditten drypper!
Indlæg af Havmand »
Jeg er blevet oplært med at man lige ridser. Kontraventilen, så den er en lille bitte smule utæt...
Men lad os nu holde os til reglerne...det er jo ikke mange dråber der mistes hver dag...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Har takket: 120 gange
Blevet takket: 141 gange
Banditten drypper!
Det kan også være at jeg sætter en slange på og kører den nede langs væggen over til gulvafløbet.
Synes bare det er lige voldsomt nok.
Hvem ved, måske klapper jeg bare en slange på og så ud gennem muren. Så kan jeg nøjes med en ½ meter slange icon_cheesygrin.gif
Takker for hjælpen :great:
P.S.
Titlen er da fin og meget rammende :wink:
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Banditten drypper!
Indlæg af Lund »
Ulrik » 04 Mar 2012, 12:59 skrev:En vandslange på er ikke en mulighed da afløbet er i det modsatte hjørne af rummet.
Så er en vandslange jo netop egnet hehe
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm
Banditten drypper!
Indlæg af anderswitt »
hvis du laver om på din kontraventil og smeden graver ude i vejen og vvb får luft så løber det varme vand tilbage og det varme vand kommer udaf det kolde rør og din vandmåler tåler ikke varmt vand og springer og når der kommer koldt vand på igen ja så har du vand på gulvet og forsikringen dækker ikke springt måler
og hvis du kører med elpatron i vvb så brænder den af og en ny skal på
har selv stået med varmt vand som løb baglæns i installationen det er ikke sjovt at stå med 65c varmt vand i hånden
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
Areal: 110
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 327 gange
Blevet takket: 42 gange
Banditten drypper!
Indlæg af Bri_Jac »
Vand udvider sig ca 4 % i temperaturen intervallet: 4 °C til 100 °C.
Det kan antages at udvidelsen er ca 2½ % fra 5 °C til 60 °C.
Har du så en VVB på 110 liter og du har lige været i langt bad og tømt beholderen for alt det varme vand, vil der fyldes 110 liter 5 °C koldt vand i VVB. Det vil så som temperaturen stiger til de 60 °C så udvide sig, og din overtryksventil vil dryppe indtil temperaturen er nået og der ikke fortsat sker en temperatur stigning.
110liter x 21% = 2,75 liter der skal dryppe af.
Sædvanligvis vil du ikke tømme din VVB helt som i mit eksempel og derfor vil der dryppe en mindre mængde vand fra banditten
Det er ikke tillladt at montere en ekspansionsbeholder eller andet såvidt jeg er orienteret. Har ikke hørt om den smarte omtalte danfoss enhed - Er der en der kan linke et billede og spec?
Jeg har mine tal herfra:
http://www.kandu.dk/spg113710.aspx
http://www.hfb.dk/fileadmin/templates/h ... eanlag.pdf
Tramanden
11
Tilmeldt: 11 feb 2013 00:11
Mit fyr: Scotte Mini 10 K
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Geografisk sted: Munke Bjergby / Sorø
Banditten drypper!
Indlæg af Tramanden »
Der kommer igså en del volsomme sprøjt fra min sikkerhedsventil, ca 1 liter pr uge, træls når der ikke er afløb, skal jo så huske at tømme dåsen... Kan man justere aådanne en ventil, eller skal man bare holde sig fra det?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Banditten drypper!
Indlæg af John Skov Jensen »
Tramanden skrev:Der kommer igså en del volsomme sprøjt fra min sikkerhedsventil, ca 1 liter pr uge, træls når der ikke er afløb, skal jo så huske at tømme dåsen... Kan man justere aådanne en ventil, eller skal man bare holde sig fra det?
Skift den, er den først begyndt at blive utæt bliver den med garanti aldrig tæt igen
levi
Banditten drypper!
Indlæg af levi »
Det er helt normalt - din sikkerhedsventil er helt ny og skal netop tage overtrykket som den gør :great:
