Indlæg
af Zarge »
Ved ikke om det er prøvet, men ligger der skidt i blæseren, så den ikke kan levere luft nok når den kommer højt op i drift% ?
For som pille-bruger er inde på, så er der kun to svar på at der ligger " for mange" piller på herden, enten gir sneglen mere end styringen tror, eller også gir blæser ikke nok luft til at brænde dem af hurtigt nok...
Blæser kan godt følge med ved lav last, når det så blæser kræver huset mere varme, styringen skruer op for pillerne,og nu kan blæseren pludselig ikke følge med, så pillerne bliver ikke brændt hurtigt nok, og fyret kan ikke levere varme nok... Det er sådan som jeg ser problemet, hvis der er for meget træk pga blæst vil det måske nok suge varmen hurtigere ud af kedlen, så det ikke bliver afsat optimalt til vandet, MEN den øgede luft gennem gennemstrømning skulle om noget kun speede afbrændingen op... Så summa summarum må stadig være for lidt luft...
Hvad sker der hvis du gir den noget pedal i høj ( ved godt den står rimelig højt i forvejen, men bare for at prøve, sådan 55-60 stykker eller noget, hvis det ikke ændre noget må der være noget galt med blæseren (eller måske styringen, så den reelt ikke stiger i omdrejninger... Men det må du ku høre hvis den ikke gør... ;-)
Senest rettet af
Zarge 12 jan 2014 16:07, rettet i alt 1 gang.
