Kompressor rens
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
- J-B
- Areal: 85 Kvm
Kompressor rens
Din udgang i styring skal være Lx, ikke LxNC, er den med NC så er der strøm på hele tiden og afbryder ved rens=åben konstant.
- J-B
- Areal: 85 Kvm
- J-B
- Areal: 85 Kvm
Kompressor rens
Evt. pumpe er vel ikke koblet på den samme udgang?
Hvis du er på stokercloud, så kan du sende en PB til mig med brugernavn og password så vil jeg gerne kigge på det.
- 10
- Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
- Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
- Areal: 233
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 12
Kompressor rens
Knuddi41
Knud123456
Hvad med semi rens? Skal ledning fra kedel i styring eller skal den bare i stik kontakt og opsættes i styring?
Knud123456
- J-B
- Areal: 85 Kvm
- J-B
- Areal: 85 Kvm
Kompressor rens
Hvis din kedel er med timerprint i, så skal den bare i en stikkontakt og der skal ikke indstilles noget i styring.
Hvis den er uden timerprint, så sætter du den til en ledig udgang i kedel, f.eks. L10 og under menuen rens vælger du L10 under askesnegl, så kører den 5 minutter for hver 20 kg. du har brændt af.
