Baxi MultiHeat 1.5 fra 99'
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Blevet takket: 3 gange
Okay. Er der en attest på den så den må genopstilles ?
Hvor meget har du opvarmet med den? Og hvor godt isoleret er jeres hus ?
Vh. René
Vh. René
- Stoklund
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
- Areal: 230
- Brændsel: Varga 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9850
- Dagligt forbrug: 22 kg.
- Årligt forbrug: 10 t.
- Geografisk sted: Hirtshals
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 10 gange
Hej RenéRenevinum skrev:Okay. Er der en attest på den så den må genopstilles ?
Vh. René
Jeps. jeg har attest på den og både fejer og vvs'er siger at den må genopstilles "til træpiller"
Jeg har opvarmet 230 kvm. i 2 plan + 160L vvb. Der er 100 mm i væge, 200 mm på loft og 50 mm i gulv.
(Nogle vil sige at der er plads til forbedring på den konto )
Har gulvvarme i bad og bryggers og 12 radiator. Vi er 2 voksne og 3 børn.
Mit forbrug fra 1 december 2012 til 1 december 2013 var små 9t (var slukket i sommers). Det skal der til siges at vi først fik justeret fyret af "Dr. Thy" og installeret iltstyring på den i marts 2013, så den havde været meget sulten ind til da. Den blev tændt igen den 1 september 2013 og har brugt små 1800 kg ind til 1 december, med meget pausefyring (jeg er ikke god til det med at justere den)
/René
- Areal: 214m2
Det lyder jo okay, det eneste kunne måske være magasinet som "kun" er på 200 liter. Lige nu fyrer vi med rapseafrens i en gammel stoker og en salamanderkedel med røgkøler, vi bruger ca. 120 liter (ca. 46kg) pr. Døgn lige nu. Huset er også omkring de 230m2 og der bliver også koblet en 160 liter vvb til, den kører pt. På el/solvarme.
Spørgsmålet er om magasinet er stor nok når der bliver rigtig koldt ?
Men vil jo nok højest sandsynlig bruge mindre en nu med en nyere kedel og brænder.
- Stoklund
- Stoker V
- 11
- Areal: 230
Ja. den kan indeholde 112 kg piller som bliver tømt på ca. tre dag om vinteren, når det blæser og er rigtig koldt, men kunne nemt følge med.
Thy her fra forumet hjalp mig med at indstille den til mit hus, før det brugte den helt op til 65 kg. pr. døgn om vinteren.
Da jeg slukkede den, for ca. 14 dage siden lå jeg på små 25 kg. i døgnet, som jeg syntes er acceptabelt for så stort et hus og årstid. Vi holder 21-22 grader i hytten. (har ikke brændeovn).
Jeg vil skyde på dit forbrug bliver en anelse mindre også ved hjælp af ilt styring som den er monteret med.
/René
/René
- Areal: 214m2
Iltstyring er vel nærmest et must hvis man kunne finde på at putte andet end træpiller i :-)
- Areal: 214m2
Lidt en skam der er så pisse langt op til dig. Bor helt nede ved grænsen :-)
- Areal: 214m2
Sys ellers jeg læste i en anden tråd at du havde givet 3000kr i rabat ;-D
- Stoklund
- Stoker V
- 11
- Areal: 230
7000,- - 1000,- til brændstof = 6000,- (så er der ikke så langt til Hirtshals )
