baxi multiheat 2.5 med iltstyring, hjælp.
kristensen87
10
Tilmeldt: 16 dec 2013 18:55
Mit fyr: baxi multiheat 2.5 (iltstyring +stablisa
Areal: 290
Brændsel: skovflis
Geografisk sted: nordjylland (vestbjerg)
Indlæg af kristensen87 »
thy har læst en del af dine indlæg og du lyder som om du har styr på tingene. :) jeg tænkte på hvis jeg ikke får fyret op at køre om jeg måske kunne lokke med en kande kaffe og self penge til transport :) så kan du få kaffe og jeg kan få en viden om hvordan fyret virker :)
kristensen87
10
Areal: 290
Brændsel: skovflis
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Våd aske i en Baxi er altså ikke en feature, men en fejl 8) 8)
Så enten er der vand i luftkamrene fra tidligere tilbagebrand,
eller også er SYR ventilen utæt. Det er den ventil der sidder oven
på sneglekanalen, du kan se den hvis du fjerner den høje smalle
låge i venstre side, og som udløser vand hvis der er en tilbagebrand.
Nemmeste måde at kontrollere om det er SYR ventilen der er synderen,
er ved stoppet fyr, så lige mærke om brændslet er blevet lidt fugtigt.
En SYR ventil der har været udløst, kan godt blive utæt, især fordi der
kan sættte sig lidt snask i spidsen på ventilen, sådan den ikke lukker
helt tæt igen.
okay jeg troede den skulle gøre det, :) der kan man se, hvor langt sidder den inde på venstre side for den er så smart sat at den venstre sidde af fyret næsten stor helt op af en mur. og med en lille rund mave som min kan jeg nok ikke klemme mig ind :)
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Du kan faktisk også se SYR ventilen fra højre side, bare tag det høje
smalle skjold af, og se ovenpå den firkantede sorte sneglekanal.
...eller følg slangen fra trykbeholden med vand 8) 8)
Der skal være en trykbeholder, fordi faren for tilbagebrand faktisk
er størst hvis strømmen pludselig forsvinder på din Baxi, og uden
strøm er der måske heller ikke tryk på vandet fra vandværket,
så derfor en særskilt trykbeholder med vand, sådan SYR ventilen
altid kan overrisle sneglekanalen, støm eller ej.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
du kan komme til syr ventilen fra den anden side.hvis der er bedre plads den oven på snegle røret og føleren sider i en lomme i venstra side og er lige til at tage op.
har du haft umbrako skruen ud for at tømme luft kanalen for vand .den sider i nedest venster hjørne set forfra se evt .manulen .
du skal have omrøre i siloen for at flisen kan falde ned uden at denne bro ,en vigtig ting er at flisen er en meget enes arte kvalitet uden for mange stikker (lange stykker og fyr nåle ) det er dem der laver ballade .
flisen må helst ikke have over 25% fugtighed for så kan baxien have problemer .
kristensen87
10
Areal: 290
Brændsel: skovflis
snubbi skrev:hej
super mange tak for dine råd jeg kigger på det imorgen, til det med flisen, så har jeg lavet 2 skrå sider der går helt ned til sneglen så det burde ikke danne bro, ihvertfald de test jeg har nu har prøvet der virker det fint når den er halvt fuldt op :) der er ingen nålegran i vores flos :) det vil den bondemand ikke lave fyreflis med :) jeg vil ikke mene det er fugtigt jeg har har knækket et par stykker og kan ikke mærke noget, jeg har også haft en inde i kæften ;) og den suge fint vand til sig, så vil mene de burde være tørt nok :) men vil lige prøve af udlufte den for vand og tjekke den der ventil :) hvis nu det er ventilen der driller kan jeg vel som en nødløsning i 1 dags tid, bare have ventilen til at hænge uden for ?-
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
kristensen87 skrev:thy har læst en del af dine indlæg og du lyder som om du har styr på tingene. :) jeg tænkte på hvis jeg ikke får fyret op at køre om jeg måske kunne lokke med en kande kaffe og self penge til transport :) så kan du få kaffe og jeg kan få en viden om hvordan fyret virker :)
nu bor jeg på fyn.. kommer fra thy
alarmreset + menu knap
110 kan også være 106-107 version nr.
H 10
L40
B50
r0,0 med mindre du vil bruge reversering af snegl..
alarmreset +driftformsknap (ligner 1er på en terning)
H2,5
L1,2
cal... bruges ved calibrering røgføler skal måle 30grader eller under.. iltsonden pillet ud lagt i fri luft(mega varm pas på)
7,0
7,0
au-tomatisk (no-mal)
kristensen87
10
Areal: 290
Brændsel: skovflis
H 10
L40
B50
H2,5
L1,2
7,0
7,0
vil du have au sat på no ? den er sat til auto, er det ikke det bedste ?
kristensen87
10
Areal: 290
Brændsel: skovflis
jeg vil prøve alle jers forslag i morgen og vender tilbage så snart jeg er færdig :)
kristensen87
10
Areal: 290
Brændsel: skovflis
har lige snakket med en gamle lejer der har boet her, hun sagde at de brugte 3 tons piller i mdr for at varme huset op, det syntes jeg dælme lyder vildt. ? hvad mener i, huset er 290kvm.
levi
Indlæg af levi »
kristensen87 skrev:har lige snakket med en gamle lejer der har boet her, hun sagde at de brugte 3 tons piller i mdr for at varme huset op, det syntes jeg dælme lyder vildt. ? hvad mener i, huset er 290kvm.
Det lyder HELT VILDT :shock:
