Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af HR LUCCA » 08 dec 2013 20:37
Christian_83 skrev:Lucca, hvilke piller kører du med? Man burde da kunne indstille sig ud af og køre med alle pille typer, eller er det mig der er galt på den? Havn, hvilken chip havde du? og med manuel, mener du så med auto beregning off?
Indlæg af havn » 08 dec 2013 21:08
Indlæg af HR LUCCA » 08 dec 2013 23:02
havn skrev:jeg kører/kørte med Neova... jeg husker ikke hvilken chip jeg havde, og blev også fortalt at det ikke var noget man havde set før men kan da adskille min styring for at de hvilken der er i nu, tror det er 6.10 eller 6.11 det var den samme version der kom i.. det er godt nok længe siden, men ja såvidt jeg husker kan du stille mætning ved lav og fuld last og så laver den en kurve imellem de to punkter, jeg kender ikke din brænder,men havde alle der sagde til mig at det "bare" var den herd med lodrette sider som ikke brændte ok... det viste sig så IKKE at være tilfældet...men den første test jeg lavede var også at sætte pille mgd. højere for at give mere luft, det gav intet resultat.
Indlæg af pso » 08 dec 2013 23:09
Indlæg af Christian_83 » 08 dec 2013 23:21
Indlæg af HR LUCCA » 09 dec 2013 00:50
Christian_83 skrev:Jeg troede ellers barlinek pillerne var i den gode ende af piller. Havn, mener du, at du prøvede at sætte pillemængde op (gram/6min) for at få mindre piller ind? Og det ikke hjalp?
Indlæg af havn » 09 dec 2013 19:00
Indlæg af HR LUCCA » 09 dec 2013 21:07
havn skrev:den skriver til mig at det er en version 6.81 (så det var jo tæt på :-) ) jeg stillede så modsat HR Lucca den indfyrede mængde til eks 50% over den afmålte vægt eks 1200+600 gram=1800gram mener at have fået fortalt at den kurve den kører efter er den der er angivet ud fra mætning høj og mætning lav. dvs nu skulle den jo gerne justere luften op til at passe med luften til at forbrænde 1800 gram piller... du kan jo prøve og se om der sker noget... nu husker jeg ikke dine data på fyr mv men.. hvad med din træk stabilisator? jeg måtte montere to fordi min skorsten er meget høj. mvh Havn
Indlæg af havn » 09 dec 2013 21:41
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
