blæser tal
- 10
- Tilmeldt: 22 aug 2013 22:51
blæser tal
hej der ude
jeg kæmper lidt med min nye scotte fyr.
når den gøre på de grund instillinger, som står som std tal, så er asken sådan kaffe brun.
og uanset hvor meget luft mere jeg gir den.. syntes jeg ikke rigtig at der sker nogen ændring i asken..
blæsertal nu : 22.26,32
hva farve skal det sådan ca være.. ?
og jeg døjer også lidt med aske kage der hvor pillerne brænder, og skruer jeg ret meget mere op for blæse rens, så begynder den nærmest at blæse de halv afbrændt piller væk. ?
nu står den på 10. min 5 sek 50%
takker for hjælpen
takker for hjælpen
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
blæser tal
Din beskrivelse passer på at din brænder ikke er spændt tæt nok i samlingen.andersen02 skrev:hej der ude
takker for hjælpen
Når du har haft den ude og renset alt + blæser og lagt herden rigtigt i igen,
så kan du finde tal til styringen her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
Lav gerne en frisk pilleafvejning.
- Stoker VI
- 11
- Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
- Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
- Areal: 150
- Brændsel: Barlinek eco
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 3
blæser tal
Men hvad farve skal asken have? min er også kaffebrun og min brænder er spændt så hårdt jeg tør
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
- pille bruger
blæser tal
Men generelt for ikke øvede, glem farven på asken.
Den er mere misvisende, end vejledende.
Hvad er pillerne lavet af, hvor nøjagtig er du med at stille luft, er der smuld i pillerne, og mange flere ting.
Kig her http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... iller.html
Kig i stedet på flammen.
Den viser om du har stillet rigtig ind.
Når du har fyret i mange år, og har god erfaring, kan man kigge lidt på asken,
og få et fingerpeg om forbrændingen er ok.
- pille bruger
blæser tal
2 hurtige muligheder: for lidt blæser, eller forkert afvejning.Knuddi41 skrev:Mit aske er meget sort. Ved ikke hvad farve den skal ha.
- 10
- Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
- Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
- Areal: 233
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 12
blæser tal
Hejza.
Synes jeg bøvler med røg i fyrrummet. Nogen som har en ide om det er blæser eller skorsten det er galt med?
- pille bruger
blæser tal
Svært sige med så få oplysninger.Knuddi41 skrev:Hejza.
Har du friskluft ventil i fyrrum ?
Hvilken skorsten her du ?
Hvor høj er skorsten ?
Er den over tagryk?
Er der store træer eller bygninger i nærheden af skorstenen ?
Har du renset blæseren for nylig ?
Ligger herden rigtigt ?
Har du afvejet piller for nylig ?
Bruger du olie i pillerne ?
