martinsj84 skrev:Hej.
Uden at komme med det lange historie så jeg har købt hus for 2 år siden som havde et meget gammelt fastbrændelsfyr som sad sammen med et gas fyr.
Jeg skiftede de 2 gamle kedler ud med nyt gas fyr (til sommer brug, køre perfekt og billigt) og nyt atmos DC18 til vinter brug.
Der sidder en termo styring og slukker for gas fyret når jeg starter op med brænde dette virker også som det skal.
huset er på 180kvm og godt isoleret.
Mit Spørgsmål lyder således her.
Jeg fyre op om morgen og dette kan nogen gange brænde til jeg kommer hjem (8timer) så fyre jeg op igen. jeg kan mærke at det hele bliver varmt og fyret brænder fint, når det hele så kommer op på de ca 80 grader lukker luft indtaget og røgsugeren stopper, ligesom det skal. det rør om sidder ind i akku tanken er også varmt(80 grader), men vandet der kommer ud af tanken er ikke mere end ca45 grader og vi har det ikke så varmt som vi gerne vil have det i huset. jeg har prøvet og tegne hvordan det hele sidder sammen.
De 2 pumper er styret af temp føler som sidder i dyklommer. Den til pumpe som sidder ved fyret starter sammen med fyret ca 50 grader, dyklommen sidder i fyret og den pumpen efter akku tanken skal jeg have helt ned på 30 grader ellers starter den aldrig og den dyklomme sidder i toppen af akku tanken ligesom udtaget.
Håber i har nogen bud på hvad der er forkert eller ikke virker optimalt.
Hvis der er nogen nær Haslev ville jeg meget gerne tage en sluder for en sladder om hvordan sådanne noget virker da jeg ikke har den store erfaring.
Har overvejet at fjerne akku tanken da jeg ikke synes jeg har nogen fordel af den overhovedet, når fyret brænder ud bliver huset koldt med det samme, ligesom systemmet ikke rigtigt kan få det varme vand ud af tanken.
For det første, din kedel skal under normal drift aldrig stoppe for sugeren. Gør den det, er flowet mellem kedel og akku for lille. Det er en kritisk fejl der gør at dit anlæg aldrig kommer til at køre som det skal. Det kan sagtens være din 72 graders shunt ventil der driller. Som Tom også skriver kunne det være interessant med fabrikat og modelnr på denne. En ladeventil, termovar eller laddomat er klart at foretrække i stedet for.
Akkutank, er et must ved fastbrændselskedler, så din videre opbygning af anlægget skal helt sikkert være omkring et setup med Atmos, akku og evt en ladeventil. Så vil du i stedet for, få 90 grader varm vand ud af akku hvorfor Tom også anbefaler en fremløbsshunt.
Når anlægget er etableret med velfungerende shunt skal du til det sjove, at trimme og justere din kedel til optimal ydelse og forbrænding.
