Under opstart har jeg også lidt kondens i røgrøret men det forsvinder når kedlen kommer op i temperatur
Men som paw skriver så åben evt bypass på semirens lidt der sidder to 8 mm bolte du kan skrue ned så den plade der ligger over sidste røgslag bliver hævet lidt der skal ikke så meget til at røgtemp stiger 10 grader
Varm skakt
- 11
- Tilmeldt: 03 feb 2013 07:22
- Mit fyr: woody black star 16 kw
- Areal: 225
- Fremviser gerne i postnummer: 4760
Varm skakt
ja der er to skruer det vil jeg prøve. men lige nu køre jeg lige uden rense systemet i. også tager jeg den i hvis den køre fint :-D
i skal alle vide jeg er virkelig glad for alt jeres hjælp.
håber bare den kommer til at køre ordentligt nu.
- 11
- Areal: 225
- 11
- Areal: 225
Varm skakt
Det er godt der er smelte slange. ds jeg tror min ekstern snegl har taget lidt skade. Det lyder som om den sider fast nogle gange :-( men det virker ikke til det er sket andet
- Tilmeldt: 19 jun 2012 10:36
- Mit fyr: Scotte BS20 10Kw
- Areal: 145
- Brændsel: Piller, gas
- Geografisk sted: 8700 Horsens
Varm skakt
Vent nu lidt, vi skal tilbage til det rigtige problem og det er hans smeltede slange og varm skakt
Ud med rens og find ud af hvordan fyret kører uden det over noget tid
Temperaturen på din kedel er noget andet.
- 11
- Areal: 225
Varm skakt
Idor det er også det jeg gør, jeg holder den ude i de næste dage, for at se hvordan det går med den. hvis det går fint, så sætter den tilbage, og holder øje med den igen.
- 11
- Areal: 225
Varm skakt
Nu har hvor den rens er ude så virker det til at flammen er meget mindre.
Kan det være at mit skorstens træk er sat for lavt ?
min skakt temp stiger stsdig her ca. en time efter jeg tændte fyret har det kørt på 100 % temp i fyret er 63 grader og skakt er 38 grader. men den stiger ikke lige så hurtigt
- Areal: 145
Varm skakt
Du skal stille din blæser igen på 10 50 og 100 procent ydelse. Der er mindre modstand i din kedel og jeg tænker du skal lidt ned i din blæser på alle tre punkter.
Jeg tror din skakt temperatur vil være lavere nu.
