Så skal jeg så ind og måle hvor varmt der er over flammen fra rapseafrensen ? :-)energi-kriger skrev:Den helt korte version er:
Indfyret effekt minus røggastab = virkningsgrad
plus/minus nogle vedtaget værdier for strålingstab, asketab, ilt% mv.
Eks. I grove tal så brænder træ optimalt ved temperature på 900 grader eller der over. Her fra trækkes ganske enkelt røggastemperaturen (virkningstabet) og man har groft sagt virkningsgraden.
Forbrug på gammelt pillefyr
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Blevet takket: 3 gange
- Stoker VI
- 10
- Tilmeldt: 10 sep 2013 06:08
For der ikke skal være tvivl om hvad der menes med virkningsgraden, er det nødvendig at vide, hvad der menes med virkningsgrad. Der er 3 fælles begreber: System virkningsgrad, kedlens virkningsgrad og forbrændings virkningsgrad.
Den opmærksomme læser vil se jeg tidligere i tråden tog forbehold for og med udgangspunkt i at nævnte fyr (brænder) er korrekt indstillet. Justeret til ca. 13% CO2. Blæseren ikke pumper uacceptabel meget overskudsluft ud af røgrøret. Der ikke er minus 10-20 grader eller plus 30-40 grader varmt i fyrrummet etc. (samt mange andre variabler og præmisser).
Kan vi blive enig om en kontekst og antage, at udtaget effekt/tilført effekt=virkningsgrad...!
En strøgtanke "Der må være falsk luft i de berørte kedler"![8) 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
