Hjemme teori skrev:Michael - Hvis det er falsk luft der sender pillerne u-forbrændte ud over herden, skal det så ikke kunne ses på bålet når den kører, altså at herden er fuld af piller?
Jeg tænker en for kraftigt indstillet renseblæs, men det er kun teori, for jeg har jo kun ved selvsyn set helt u-forbrændte piller.
Der er lidt forskel på om det sker ved 10% drift eller 100% drift.
Bålet skal være fint og korngult i flammen.
Om vinteren når drift % er høj, kan man hæve renseluften.
Et eksempel: luft max er på 60 på en 30Kw brænder og renseluft står til 30.
Så sænker den blæseren hver gang den renser, men ved 10% drift går det fint.
Har du svært ved at brænde pillerne af, så skal du hæve blæsertal, og renseluft tilsvarende.
