muligt med omrører i en multiheat 1.5?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 200 gange
Indlæg af Bigfoot »
Jamen det var tanken at lade den køre med over strømmen til sneglemotoren, bare på den ene fase, og så lave en anordning i bunden, under siloen, hvor den kan vibrere op igennem tanken.
Det skulle gerne føres ud i livet så snart jeg har købt en billig rystepudser.
Bubbii
Tilmeldt: 22 feb 2011 22:30
Mit fyr: Baxi 1,5 350L m. Iltstyring
Areal: 238
Brændsel: Træpiller og for tiden m. olivenolie
Dagligt forbrug: 20-25
Årligt forbrug: Første år 8150 kg
Indlæg af Bubbii »
Det lyder spændende, men vi hører vel mere til projektet, når der er kørt lidt tests icon_cheesygrin.gif
Mvh. Ronni
-Hvis du altid går i andres fodspor, kommer du aldrig foran
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 32 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
vibrator kan også købes her http://shop.bmsilo.com/varegrupper/silo-dele/
Hvordan vil du spille?
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
har jeg haft i tankerne, men sådan en vibrator til ventilationsanlæg, er alt alt for kraftig.
Den har min makker forsøgt sig med, på en anden pillesilo et stykke herfra, og den var ved at ryste hele siloen fra hinanden.
Det er jo ikke meningen.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Jeg mener jeg engang har set nogen til trykluft :roll:
De kan da ikke være så kraftige?
Jeg prøver lige at lede lidt en af de nærmeste dage.
mvh thoken
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
thoken » 04 Dec 2011, 19:17 skrev:Hej.
mvh thoken
ulempen ved trykluft, er at så skal jeg have en magnetventil med til også.
Desuden så er ting på trykluft, som regel altid rimelig stærkt.
Vi har en liggende herovre, men den er fra avedøre kraftværk, eller hvad det nu hedder. Den har fungeret som silovibrator i askesiloen.... Det kunne mærkes i hele bygningen når den kørte. Så den skal jeg dælme ikke have i baxi.
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
Bigfoot » 04 Dec 2011, 19:23 skrev: ulempen ved trykluft, er at så skal jeg have en magnetventil med til også.
Hej!
Ja, ulempen er selvfølgelig at du skal bruge en magnetventil.
Men der fås da nogle små fine til trykluft her: http://www.nettervibration.com/de/produ ... toren.html
Og ting til trykluft kan jo trykbegrænses, eller drøvles( jeg roder meget med pneumatik arbejdsmæssigt).
Fandt lige lidt på ebay: http://www.ebay.de/sch/Produktions-Indu ... 6.c0.m1538
mvh thoken
jancar
11
Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Brændsel: Piller Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5471
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Søndersø
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af jancar »
Hej Bigfoot
ved at det er længe siden at denne tråd var aktiv, men fik du nogensinde monteret rystepudseren?
Hvordan,- virker det og ikke mindst et billede ville være fantastisk :)
Mvh Jan
kejser2001
Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Indlæg af kejser2001 »
Jeg har netop monteret en lille elvibrator på tanken nederst på en Baxi multi heat 2,5 hvor jeg fyrer med træpillesmuld. Der er desuden monteret et aggregat betående af en 500 mm, 10 mm gevindstang som går fra vibratoren igennem magasinet på tværs, da det var erfaringen at godt nok vibreredes smuldet fint ned til sneglen men primært i den side hvor vibratoren sidder. Det betød at det gav lidt problemer med broddannelse i bunden af magasinets tank modsat vibratoren nær brændkammeret. Det er løst nu så nu kan de bare komme med al deres forsyningssikkerhedsafgift og hvad f..... de ellers kan finde på. Jeg får træpillesmuld blæst ind i siloen 2 gange pr. fyringsæson. Prisen er i omegnen af 1200 kr, pr. ton. Jeg vil sige at det er ideelt med træpillesmuld hvis man har ilstyring monteret. Prisen er lav, der er minimal aske og samtidig en ligeså høj brændværdisom træpiller. Det enest minus er at det fylder en del mere end træpiller :)
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
jeg fik aldrig monteret det..... min leverandør af savssmuld, trak sig.
Så jeg kører bare på træpiller i stedet
