Den 3. gevindklods på et år.
- 11
- Tilmeldt: 06 feb 2013 20:35
- Mit fyr: ekoheat 1500
- Areal: 220
Er jeg den eneste der har problemer med at der ryger en gevindklods en gang i mellem
Mener ellers at jeg smør den med jævne mellemrum
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- 11
- Areal: 220
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Hej jeg har stadig min første. Hvad smøre du med? Har du haft det servicebesøg som ekopower tilbyder? Da Erling var her skiftede han spindlen som sikkerhed, da det havde været skæve spindler som var problemetjohnnycafe skrev:Det er den som der sidder på askepladen
Mange hilsner Kovas.
- Tvillingen
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
- Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
- Areal: 145
- Brændsel: Samba 8mm
- Dagligt forbrug: Ca.15 kg
- Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
- Geografisk sted: Randers NV
- Blevet takket: 4 gange
Hejjohnnycafe skrev:Er jeg den eneste der har problemer med at der ryger en gevindklods en gang i mellem
Fik også skiftet min spindel ved Service besøget,og har ikke haft problemer siden,jeg smørrer med allufedt
hver gang jeg renser herden,ca hver 14 dag.
- 11
- Areal: 220
Jeg har haft service besøg. Der fik jeg af vide at det var en af de nye spindler jeg havde. Jeg havde også en spindel der knak sidste vinter. jeg smør med kobberfedt. men det er måske ikke godt nok
- 11
- Tilmeldt: 24 jan 2013 15:27
- Areal: 135
- Årligt forbrug: 4800 kg
- Geografisk sted: Østjylland
Jeg har også fået skiftet spindlen ved servicebesøget, men har endnu ikke skiftet gevindklods. Fyret er ca. 1 år gammel
- kovas
- Areal: 160+40
Nej alm kobberfedt er ikke varmebestandigt nok. Det skal være kema rg 1100. Køb det ved din lokale landbrugsmaskinforhandler. En dåse på 250g så er det til de næste mange år.johnnycafe skrev:Jeg har haft service besøg. Der fik jeg af vide at det var en af de nye spindler jeg havde. Jeg havde også en spindel der knak sidste vinter. jeg smør med kobberfedt. men det er måske ikke godt nok
Hmm okay, det lyder spændende...
Men det lyder da som noget der burde være lavet med spillerum så det ikke skulle smøres?
- MartinLau
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
Mine den første var lidt slidt, men til at starte med smurte jeg med alufedt der kun var til 900gr. Fik en af de nye klodser for noget tid siden. Den kører jeg fint med endnu. Har stadig den første liggende som reserve også.
Når du sætter fronten på brænderen igen, så prøv at løfte lidt i den. Hvis min "hviler" på skruerne når jeg samler den igen, så kan den godt køre fast i bunden. Måske er det det der dræber dine gevindklodser?
Bare et fif.
Bare et fif.
Martin Lau
Martin Lau
