Jeg får 8 paller med piller på mandag og har lige konstateret at min palleløfter ikke virker. Det er en ældre ncnielsen tror jeg den hedder. Jeg pumper og pumper men intet sker. Har prøvet med wd40 diverse steder uden held. Er det pakning eller bare udluftning. Har ingen erfaring med nogle af delene så jeg ved ikke hvor jeg skal starte eller slutte. Hvor køber man sådan en pakning hvis det er her problemet ligger.
Håber på en gang hurtig hjælp
Palleløfter krise
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
Palleløfter krise
den mangler sikkeret olie eller den ventil der lukker trykket ud af stempelet ikke slutter tæt
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Palleløfter krise
he he der sker sometider underlige fejl når der snart skal ske noget..EKP skrev:Jeg får 8 paller med piller på mandag og har lige konstateret at min palleløfter ikke virker. Det er en ældre ncnielsen tror jeg den hedder. Jeg pumper og pumper men intet sker. Har prøvet med wd40 diverse steder uden held. Er det pakning eller bare udluftning. Har ingen erfaring med nogle af delene så jeg ved ikke hvor jeg skal starte eller slutte. Hvor køber man sådan en pakning hvis det er her problemet ligger.
er du sikker på den ikke er i fri stilling......
det vil sige sænke håndtaget skal slippes hurtig for at deaktivere den eller trykkes længere ned
- 10
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 27 gange
Palleløfter krise
Har du set om håndtaget aktivere ventilen korrekt? Nu ved jeg ikke lige hvordan den ser ud, men jeg har prøvet, at stangen op til håndtaget var blevet bøjet lidt og de led der forbinder stangen, med ventilen, var blevet lidt løse.
Kan man komme til med traktor?
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
Palleløfter krise
på løftecylinderen sidder der en vippearm som aktiverer ventilen. på denne arm er der en justerskrue med kontramøtrik. løsen den skrue en omgang el. to, og prøv igen.
- Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
- Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
- Areal: 240+ 10 i fyrrum
- Brændsel: En pind her og en sæk der
- Dagligt forbrug: Svært at sige
- Årligt forbrug: ?
Palleløfter krise
Tak for hjælpen folkens. Det var udluftning og olie der skulle til. Så blev det også prøvet.
