Ny bruger .. forvirret
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
har du mulighed for at tage nogle billeder og ligge dem op her nogle gang kan det være nemmere når man har set billeder af rørføringen:)
Sidder den så ikke i magasinet?RH70 skrev:Den er fundet .. delvist.
Fra styreboksen fulgte jeg tyndeste ledning ... og den "forsvinder" så ind mellem kedlen og magasinet (har den slags Blackstar mini med magasin "på siden"). Derfra hvor de to "støder" sammen kan jeg ikke se hvad der sker. Jeg går ud fra at jeg skal skille noget ad nu?
Er det bare at slukke for fyret og så gå i gang?
Prøv at luk op ned til pillerne hvis den er der skal den bare ind i dykrøret
Jeg har ikke det sammenbyggede fyr så er ikke 100% inde i hvordan det ser ud
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Hvis den er klemt fast, falder den sikkert ikke ud.RH70 skrev:Den er fundet .. delvist.
Hvorfor vil du slukke fyret ?
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
luk for din shunt og se hvad der sker
når nu fyret stabilt igen åbnes den langsom
hvor er du fra
hvor er du fra
