Findes der sådan en ventil/termostat
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Blevet takket: 3 gange
Findes der en ventil / termostat som kan åbne hvis der er en temp. Forskel på beholderen der er monteret på og fremløb ? Altså hvis temp. På fremløb er eks. 10 grader højere end vandet i beholderen, så åbner den og varmer på beholderen indtil beholderen er samme temp. Som fremløb. Håber i forstår :-)
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
Jo jo Danfoss laver også en tovejs vmv ventil med termostat og føle element,som man monterer på fremløbstrengen til vvb, kobbertråden, monterer man i bunden af vvb, som så måler temperaturen i vvb, og når denne falder til under typisk 55 gr. Så åbner ventilen for fremløbstrengen og varmer vbb op til 55 gr. Og hvorfor lige 55-58gr. Jo det er for at undgå legionella bakterie i sin vvb. Er godt nok en lidt kringlet forklaring håber du forstår, ellers skal jeg se om jeg gøre lidt den lidt mere indviklet.
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Man kan tage en danfoss avta eller avtb og montere en føler mere i stedet for fingerskruen/fjederen.Renevinum skrev:Findes der en ventil / termostat som kan åbne hvis der er en temp. Forskel på beholderen der er monteret på og fremløb ? Altså hvis temp. På fremløb er eks. 10 grader højere end vandet i beholderen, så åbner den og varmer på beholderen indtil beholderen er samme temp. Som fremløb. Håber i forstår :-)
Så har man en mekanisk differens ventil der åbner hvis den ene føler bliver koldere/varmere end den anden føler. Funktionen er den samme uanset hvilken temperatur, høj eller lav, de to følere påvirkes af.
Stumper til dette projekt kan findes billigt på f.eks dba.
Men det vil måske være billigere at montere en elektrisk differens styring der så kan aktivere en ventil.
- Areal: 214m2
John Skov Jensen skrev: Man kan tage en danfoss avta eller avtb og montere en føler mere i stedet for fingerskruen/fjederen.
Hvor finder man stumper til sådan en elektrisk styring ?
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Jeg har go erfaring med disse... http://www.conradelektronik.dk/?websale ... =6S_UF2j7k
og så en motor/magnet ventil... :-)
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 16 jan 2011 18:24
- Mit fyr: Polsk jernting
- Areal: Ca 330m^2, vistnok..
- Brændsel: Energikoks
- Geografisk sted: Rådved (Horsens) og Århus
http://www.conradelektronik.dk/?websale ... =JywUs7XW7
Og den virker helt perfekt
Husk at købe den fine lille kasse til.
- Areal: 214m2
Hvilke følere skal jeg bruge ?
Jeg har en 3 vejs honeywell ventil liggende, kan jeg bruge den ?
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Der er et par følere med, du skal bare selv lodde ledninger på dem...;-) og Ja den skulle fint kunne bruges... :-)
Princippet i styringen er at du med den ene dreje knap justerer hvor varm føler A skal være for at "aktivere"styringen, og med den anden hvor meget varmere B skal være end A for at trække udgangen (ventilen) så vidt jeg husker... Eneste minus jeg kan se ved den er at hystresen ikke kan justeres... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 214m2
Hvad er hystresen ? :-)Zarge skrev:Der er et par følere med, du skal bare selv lodde ledninger på dem...;-) og Ja den skulle fint kunne bruges... :-)
Og kan det passe for mig den skal ha' 12volt ?
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Hysterese er "tolerance" , altså det duer jo ikke at den står til eks 22,5° og når den bliver 22,6° slukker den, og når den bliver 22,4° tænder den igen... Det vil tænde/slukke i et væk... Derfor gir man den et "spillerum" på eks 1-2° så den måske slukker ved 22,5° men først tænder igen ved 21,5° altså 1° hysterese...
Kan ikke huske hvad den er på disse her, men den er temmelig lav, det kunne ofte være smart at kunne justere den et par grader... Men til prisen er den genial!
Og ja, den skal ha 12v, jeg slagtede en gammel strømforsyning... fra et adslmodem tror jeg det var... Men ellers er der vist en strømforsyning på siden også... ;-)
Mvh Tonni Madsen
