fbn skrev:Hejsa
Jeg kan se det er v10.041 du har og det er en 30 kw.
Du køre med varmt vands prioritering.
Du fortæller at føler sidder i bunden af VVB. Og den kan jeg se du når 65 grader på efter et stykke tid.
Så derfor selv om du er bange for at konen skulle få koldt bad hvad jeg tvivler på, så er mit bud følgende
VVB temperatur = 55 ( den bliver ca 5 til 10 grader varmer)
VVB difference = 7
vbb overlab = 5
Min ydelse ved VVB = 10
Max ydelse ved VVB = 100
forbliv i vbb drift = 5
Da jeg regner med din cirkulations pumpe er styret af styringen så stil den sådan her
Pumpe start = 55
Pumpe stop = 45
Det du opnår er at fyr hurtig bliver varm, den når 55 grader op starter cirkulations pumpen,
starter pumpe med det samme starter du mad at køre dit vvb vand ned, da kedel er kold.
Men som sagt kedel sparker til den da den kan gå til 100 % nu
kedel stop er nu 57 + 20 grader = 77 grader måske den lige når ca 80 grader.
PS Med de 92 grader du har været oppe på burde din overkogs sikring faktisk været slået fra,
og da den ikke har gjort det har du enten ingen på eller den virker måske ikke..
Men som sagt når du har nået de 57 grader i vvb som den nu i min ide opsætning er sat til
slukker fyret og der er nu de 77 grader hvor den så varmer op ekstra tid grundet de 2 indstillinger
"forbliv i ***" & "vbb overlap" det giver dig 5-7 grader ekstra i vvb
så du kommer op på ca 62-65 grader i bunden og det er mega varmt i toppen ;-)
Men vi bor ikke så lagt fra hinanden jeg bor ca 5-6 km fra dig ;-)
Så vi kunne jo stikke hovederne samme en aften hvis det skulle være......
PPS DIFF over hjælper det ikke noget at pille i når det er VVB der kalder på varmen, der
ligger det mig bekendt
helt fast i programmet at det er VVB Ønsket VVB temp + forud bestemte 20 grader.
Ellers syntes jeg det er beskrevet forkert flere steder og jeg har misforstået noget
