Mit nye fyrrum
- 10
- Tilmeldt: 26 jul 2013 21:45
- Mit fyr: Woody bs mini 10kw
- Areal: 164 m2
- Brændsel: 8 mm german pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 7870
- Dagligt forbrug: Vides endnu ikke
- Årligt forbrug: Vides endnu ikke
- Geografisk sted: 7870 roslev
Mit nye fyrrum
Har fået godkendt rummet i dag af fejeren, så nu er det bare at fyre løs
Valgte et 10 kw blackstar mini, med 10.032 styring & touch
Det lader til vvs'erne har fået justeret den fint ind mht blandingen, fin kaffebrun aske.
Så langt så godt.
Vil sætte pris på hvis nogle af jer "kloge" vil tage et kig på mit stokercloud og komme med forslag til endnu bedre drift, ved godt jeg kører med alt for lidt forbrug, og alt for mange optændinger.
Men det bliver vel en hel del bedre, itakt med forbruget stiger
Og så lige et sidste spørgsmål, hvor skal jeg sætte føleren til retur temperaturen, Bare i den lomme hvor shunten sidder bag fyret.?
Håber på mange gode timer på dette forum
Hilsen kenneth christensen
Så langt så godt.
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Mit nye fyrrum
Ret flot må man sige ! Jeg tror dog en lille kølestoker ville pynte
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Mit nye fyrrum
Der er en ny version til din styring.Kenneth_85 skrev:Har fået godkendt rummet i dag af fejeren, så nu er det bare at fyre løs
Så langt så godt.
Du kan hente den her http://stokercloud.dk/version/
Indregulering af fyret, se side 22 i manualen http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... ideret.pdf
Føleren til retur sætter du på retur røret der går ind for neden i bunden af fyret, og gør den fast med en strip + lidt rørisoleing.
- 10
- Areal: 164 m2
Mit nye fyrrum
Pille bruger, kan jeg ikke bare opdatere styringen direkte?
Den er jo koblet til internettet
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Mit nye fyrrum
Hvis føler placeres som du beskriver, vil den så ikke bare vise den temp. som shunt er stillet til ?
Det er jo naturligvis en retur temperatur, men hvis man tænker placering af retur føler i forhold til udregning afsat effekt som ved flowmåler, så skal den vel placeres FØR shunt (på retur på hus) da udregning af afsat effekt må være noget med forskellen mellem fremløb og retur samt flow ?
Og ikke fremløb og "retur efter shunt" samt flow
Håber det giver mening....
/ Christian
- pille bruger
Mit nye fyrrum
Nej, den version er kun på kort opdatering.Kenneth_85 skrev:Pille bruger, kan jeg ikke bare opdatere styringen direkte?
- pille bruger
Mit nye fyrrum
Jo der er lidt figumdik ved den udmåling, men forskellen er kun den varme der afsættes i shunt strengen.T-mek skrev:
Lige et
Det må regnes for petitesser de få watt.
- T-mek
- 10
Mit nye fyrrum
Hmm, lad os sige at shuntet temperatur er 60 gr. og "rigtig" retur fra hus er f.eks. 30 gr.pille bruger skrev:
Kan godt se det ikke koster ret meget at shunte sit vand.
Men det må da have meget at sige om afsat effekt udregnes ud fra den ene eller anden retur temperatur...??
Placeres føler på shuntet kedel retur snydes styring jo til at tro at der afsættes mindre effekt, ikke at det har noget at sige driftmæssigt da styringen ikke regulere efter dette.
/ Christian
