Hej Aaen.Aaen skrev:Hej, kikker lige med på sidelinjen. Jeg vil skynde mig at sige at jeg overhovedet intet kender til Ekoheat.
Men jeg sidder og tænker over den måling du har lavet på brændslet. Kan det tænkes at brænderen er noget mere effektiv i det miderste område (50%), således at man er nødt til at reducere mængden af piller, For at opnå en ydelse på 50 %? Altså min teori er at for at man kan få en lige linie ydelsesmæssigt, har man målt på ydelsen, og reguleret brændslet efter det? Så den brændselsmængde du kikker på på fyret er teoretisk?
Jeg synes at der er nogle ting der taler imod din teori.
For det første så har kedelen højest effektivitet i høj last. Dernæst. Hvordan kan de samme piller pludselig yde 25% mere ved mindre indfyret mængde Prøv at se på opbygningen af brænderen:http://ekopower.dk/images/stories/Reser ... l_moms.pdf Hvis du kigger på nr.15 brænderrør og nr. 12 brænderhoved, så vil du se at al luft skal ind igennem en række huller først i brænderen dernæst i brænderrøret.
Hvis vi er enige om at mere brændsel kræver mere luft. Så skal mere luft hele tiden komme igennem samme lysning. Hertil kræves mere sug eller mere naturligt træk.Det er jo også derfor man sætter turbolader på er bilmotor. Producenten kan jo ikke kende folks skorstenstræk men generelt stiger det med stigende temp. og ved stærkere vind.
Nu tror jeg ikke at skorstenstrækket giver ret meget når man ser på brænderens opbygning. Men jeg har i hvert fald svært ved at få ind i mit hoved at der hvor den køre mest korrekt med røgsuger er der hvor den levere 22-25% mindre og der hvor suget flader ud giver den omkring det den skal for til sidst hvor det er varmest at sætte turbo på suger fra 88-100%. Dvs at i det lille område på 12% levere den næsten halvdelen af sit omdrejningstal.
Men hvis det var tilfældet at du skulle ha ret i den teori. Så er det jo i hvert fald halsløs gerning at forsøge at indjustere den selv uden et måleapp.
