Indlæg
af majland »
Så blev der købt 2 x Boxer og den ene med forlængerstykke på 1/2 meter.
De skinner der er med er godt nok noget pangel. Det er bare et tyndt stykke blik der er bukket rundt og holdes sammen ved at skyde dem ind i et lidt større stykke blik. Samlestykket har nogle stop der gør at inderskinnerne gaber ca 5mm. Desuden er pasformen mellem skinner og samlere temmelig ringe. Den ene skinne brugte jeg 1,5 time på at få lige nok til at slæden kunne køre ok i den. Den anden var lidt bedre fra fabrik, så der kunne jeg nøjes med at slibe gratere på alle indvendige kanter. Men det er helt sikkert billigt at producere...
Tandhjulene der spænder kæden ud glider i plastik. Der er ikke lejer i. Kæden ligger lige på kanten af skinnen og skal spændes ret hårdt op for ikke at hænge neden ud. Der er dog en fjeder til at holde kædespændingen, som man kan stramme passende
Selve motorenhed/styring virker ok. Det er rart at slippe for endestop, og justering af vandring og programmering af extra fjernbetjeninger gik fint.
Så nu kommer følgende i DBA:
Einhell BGT 63 - der aldrig har gjort knuder - på nær endestop der svigtede (udskiftet) så slæden revnede. Dvs slæden er under 1 år.
Einhell TA-G 103 med udskiftet gear og styreprint. Den kørte fint teach med porten, men gik i stop ved åbning/lukning. Løst kører den også fint. Mistænker at den har et problem med overbelastningstoppet eller at det bare er strømforsyningen der er ved at være træt. Den summer nogen gange lidt.
Alle originale stop udskiftet med vandtætte panasonic kontakter
4 fjernbetjeninger
