solfanger uden veksler(direkte på eksisterende akkutank)
- 11
- Tilmeldt: 01 okt 2012 13:26
- Mit fyr: Atmos dc s 25
- Areal: 100
- Brændsel: træ
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Geografisk sted: Mors
Hej alle
Jeg har et fastbrændsels kedel (atmos 25kw) og en 3000L. akkumuleringstank. Jeg påtænker lidt at sætte en solfanger wacuum rør for at kunne holde fri for at tænde op i det varmeste måneder. Så det er altså kun for at have badevand og lidt varme i gulvene i de varme måneder.
Jeg vil gerne have en så simpel løsning som mulig. Derfor, for at undgå en ekstra tank/varmeveksler, var planet at slutte solfangeren direkte til akkumuleringstanken (ingen veksler).
Mht. frostsikring: så vil jeg bare sætte en hane på og tømme solfangeren for væske når det begynder at fryse.
Jeg har så ladet mig fortælle at solfanger rør er lavet af kobber, og at kobber og galv. jern er noget møg. Og jeg har to fittings (som jeg ved om) som er galveneseret.
Så spørgesmålet er, kan man få vacuum solfanger lavet af noget andet en kobber?
Og er der andre der kører med solfanger uden veksler og på eksiserende akkutank? Hvordan har i så gjort?
På forhånd tak
Hannes
På forhånd tak
Hannes
Mit anlæg har kun eksterne veklsere - tanken er med dødt vand, altså en regulær akku-tank. Men ingen veksler? HVordan så med brugsvand - har du en combi vvb?
3000 liter kan give en del rør, op til 300 teoretisk set. Sender dig lige et link med et tømme anlæg, da jeg tror der er lidt at hente her: http://vvfs.dk/pages.php?pid=28&cid=48
- Aaen
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
kan man evt have en ekstra tilslutning på tanken? måske 2/3 oppe, således at det kun er de øverste 1000 liter der varmes op af solfangeren
ja - men lagdeling - studsstørrelse og styring er vigtig.
- Aaen
- Areal: 200
Jo jo, det var bare tanken om 1000 liter til solfangere, lyder lidt mere fornuftigt, end 3000. selve opbygningen med string, lagdeling osv er jeg ikke så meget inde i.nemocharley skrev:ja - men lagdeling - studsstørrelse og styring er vigtig.
- Fair nok - jeg mente ift. at holde den på 1000 liter, så hele tanken ikke bare står og bliver lunken. Omvendt en meget lang solvarme sæson kan jo opnås med 300 rør. Men billigt er det ikke - mener prisen er ca. 6000 for 30 rør (omend en mængde rabat burde kunne komme på tale).
det der med kobber ... mine rør er H-rør er tørt forbundet til manifolden - de er ikke i forbindelse med andet. Men det er rigtigt at de to metaller ikke er godt sammen.
- 11
- Areal: 100
- Brændsel: træ
Jeg har ikke regnet ud hvor mange rør jeg skal have. Jeg havde egentlig ikke planlagt at have så mange rør, bare nok til at holde min metro 110L combi vvbeholder varm og så lidt til gulvvarmen. Huset er 95kvm. i plan med gulvvarme over det hele.
Er egentlig ikke så bekymret for lagdeling, havde tænkt at varmen skulle sluttes til på studsen på "fremløbet til huset", sådan ca. 10cm fra tanken. Så burde huset/vvbeholder kunne få fat i noget godt varme. Fremløbet til solfanger ville jeg slutte til på en studs ca. midtvejs fra tanken.
Vil helst undgå at have en veksler, så slipper jeg også for en ekstra ekspansionsbeholder. Kan jo bare bruge den eksisterende.
Det der bekymrer mig er kobber/galv. problematikken. Så vil gerne finde vacuum rør der ikke har kobber, hvis de findes.. ville også være godt at høre nogen erfaringer af ikke kobber rør.
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Ved udregning af tankstørrelse i forhold til vacumrør, så siger man 15 liter akkumulering pr. v.rør
Og det giver 200 stk. til en 3.000 liter tank.
Alle vacumrør er født med et 22 mm. kobberrør, som ligger hele vejen i gennem manifolden.
De fleste fortsætter derfor i kobberrør, men man kan sagtens gå ned til 15 mm. alt efter hvor mange vacumrør man vil have.
Det står der også en del om i bogen om solvarme.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Ernst Drastrup skrev:Ved udregning af tankstørrelse i forhold til vacumrør, så siger man 15 liter akkumulering pr. v.rør
NÆSTEN, Alle vacumrør er født med et 22 mm. kobberrør, som ligger hele vejen i gennem manifolden.
