Support Team skrev:Hej
Så er vi her fra Support Team også blevet lidt klogere på vores styringer og der findes faktisk en forklaring på, at røgsugertallene kan varierer, om det så er nogen godt forklaring, lader vi være op til jer
Vi arbejder med en hvis tolerance i omdrejningstal på røgsugeren, da denne kan være meget svært at fin justerer. Det er dog mest udslagsgivende over 50 % ydelse.
Årsagen til de varierende tal skyldtes primært, at pille til førelsen ikke kører efter en lineær linje og derved også har en mindre udsving i blandt andet grupperne fra 60 - 70 %. Derudover kan spændingsvariationer også have en effekt på dette og det er ikke kun fra strømforsyningen, men også fra andre komponenter på anlægget.
Dette skulle altså ikke give anledning til dårligere forbrænding, så hvis det er tilfældet, så kan det være en god ide, at få kontrolleret lejrene i røgsugeren, da en minimal mere modstand i dem, kan have en nået større betydning for omdrejningstallet på røgsugeren.
Hej ST.
Jeg må som udgangspunkt fremføre at dette er en komplet uforståelig forklaring.
Jeg vil som kunde også (selvfølgelig ) acceptere en vis variation i omdrejningstallet.
Det her handler ikke om at fin styre men om at styringen over hoved ikke styre. Den måling jeg har sendt Jer er fra v.148 hvor det er nemt at låse fyret i de enkelte procenter og derved fastholde samme omd over tid. Jeg har lavet nye målinger i v.160 som på mange måder er værre. Jeg har målinger ved 236v og ved 249v og der er ingen væsentlige forskelle om det er den ene eller den anden spænding bortset fra at det er forskellige steder at de pludselige dyk forekommer.
Dernæst mener jeg at der i virkeligheden ikke er nogen der kan ind justere et fyr som dette.
I styringen skrives der feks 50% forbrænding og det er så det man regulere suger procent efter. Så kommer I nu og siger at sneglen ikke tilføre efter en linie, men det er først noget I finder ud af efter at en slutbruger beklager sig. Styringen er jo bare en computer som får nogle oplysninger. 2.2kg/time så skal den jo levere 1.1kg ved 50% for det er jo det suger tallet er justeret ud fra. Hvis man ikke kan regne med at styringen levere det den siger ( og udregner i kw) så er det jo helt håbløst og eftersom styringen ikke kan veje hvad den giver, så kan den jo heller ikke vide hvis den giver mere ved 55% end ved 80% hvor skulle den vide det? eftersom I åbenbart først finder ud af det nu. jf. jeres forklaring her på Stokerpro.
Jeg mener faktisk at dette forhold omkring styring og mangel på mulighed for at regulere forbrændingen (omd på suger). Er så væsentlig en mangel ved det købte produkt at det giver anledning til at reklamere i henhold til købeloven.
Jeg mener også ,som jeg engang har skrevet på her, at os der har købt Ekoheat pillefyr uforvarende er blevet involveret i en udviklingsproces ,og i virkeligheden ikke har fået et færdigt fyr.
Som jeg forstår jeres svar på her så er det først nu at ”I er blevet klogere på jeres styring”.
Det må derfor være rimeligt at I fremlægger en plan får færdiggørelsen (inden for rimelig tid) eller at I køber fyret tilbage med fradrag for den tid som det ,trods problemer, dog har opvarmet vores hus.
Mange hilsner Kovas.
