Har i lavet beskyttelse af føler i pillebeholder
fbn
11
Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Årligt forbrug: 3200 kg
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af fbn »
Er igang med at montere en bs mini semirens
Og synes at kedel temperatur føler
som sidder i pilletanken er noget udsat
Når træpiller ligger og presser mod
ledning m.m
Hvad har i gjort ved det ???
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
kedeltemp. føler skal som navnet antyder måle kedeltemp. og derfor være monteret i kedlen. den har intet at gøre i pillemagasinet.
følg monteringsmanualen
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Flammen skrev:kedeltemp. føler skal som navnet antyder måle kedeltemp. og derfor være monteret i kedlen. den har intet at gøre i pillemagasinet.
Heller ikke hvis magasinet sidder monteret på siden af kedlen?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af nasty »
jeg har tapet min fast op af siden med gafa tape
Navnet er Allan
Før den naturgas
fbn
11
Areal: 165
Indlæg af fbn »
Jeg følger manual derfor føler kommer til at side i pillebeholder.
Lige så vi er enige om hvilken system vi snakker om :D
Har tænkt på gaffatape, syntes bare ikke det er den rigtige løsning
men måske med noget benzinrør uden overledning først kunne virke
tror det skal prøves.
Det var imø mere smart den lomme sad bag på fyret, som på den her :
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Har netop fået installeret sådan en BS Mini fætter, og der sidder temp føler ganske rigtigt inde i magasinet.
For at være præcis, sidder føleren naturligvis i en dyklomme på kedlen, men enden af dyklommen rager
en lille smule ind i magasinet, da magasinet jo er 'klistret' helt tæt op ad kedlen, og der er faktisk en
udslags brik i siden på magasinet, netop til dette formål.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Med lidt behændighed kan temperatur føleren sættes ind i samme dykrør som overkog sikringen.
Men en strimmel gaffa tape inde i magasinet, som beskyttelse, er helt fint.
Ledningen til føleren ligger/føres jo oppe i kabelholderen.
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Areal: 170
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af knaldhatte »
Min er også sat fast med gaffatape (temp føler via pillemagasin i mini) den har sidet der 4tons piller og tapen har endnu ikke løsnet sig. Så den blir der nok for evigt...
Lav et BLØDT bug på ledningen så den ikke ricikere blive mast og så GODT med gaffa tape, har tapet min ledning hele vejen op til hvor alle kablerne løber, så pillerne ikke ricikere skulle hive i ledning eller noget.... Brug det grå tykke gaffa tape det noget der dur :)
Brandsen
Areal: 425 m2
Ja, svaret på alle problemer er enten WD40 eller Gaffa tape, og hvis svaret stærkt imod forventning
ikke fungererer, så der der simpelthen bare brugt for lidt WD40 eller Gaffa 8) 8)
