Biomax 16
- Kjeld P
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 185
- Brændsel: Piller og solskin
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0,4T
- Geografisk sted: Øst Jylland
Biomax 16
Flere oplysninger ville være godt...hvad trækker den? jeg tror i skal starte med at skrue ned for brændsel...jeg ved godt jeg har kørt ligeså højt, men jeg tror min snegl har været hæmmet af smuld...nu hælder jeg lidt solsikkeolie i og kører 1,8 i brændsel. Ryger jeres?
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
- Kjeld P
- Stoker IX
- Areal: 185
Biomax 16
Har i turbolatorer og rense-sæt i røgrørene?
- Kjeld P
- Stoker IX
- Areal: 185
Biomax 16
Hvordan går det...her er mine indstillinger...
Sneglemax 15
Brændsel 1,3
Luftmax 17
Luftmin 7
*Reduce 0
*Og netop reduce skal man passe på fordi den kan ikke holde ild med mindre end 7 i luft min, men når man har indstille luft min til 7 er det ingen garanti fordi luft reduce påvirker også luft min. Så hvis man har indstillet luftreduce til f.ex. 3 kan luft min ende på 4 og så oser den. Derfor er min luft reduce 0 og fyret kan ikke køre mindre effekt end med mine indstillinger er nu. Dvs sige ca 8kw, men den kan så modulere ned til næsten ingenting...et par kw så det er helt ok
Sneglemax 15
Brændsel 1,3
Luftmax 17
Luftmin 7
*Reduce 0
- Kjeld P
- Stoker IX
- Areal: 185
Biomax 16
SÅ...har jeg brugt de 2T jeg købte i november...me´n jeg har ca 500kg liggende fra forrige sæson og regner med de slår til Februar ud...godt og vel. Defter regner jeg med mine solceller og varmepumper vil indgå en smuk 'symbiose'...forudsat ´temperaturen er pænt over frysepunktet (4-5) ihvertfald om dagen. Det er vel ikke helt forkert at sige Dec,Jan, Feb er de koldeste mdr?
Jeg har lige regnet mit gennemsnitlige forbrug i de 3 kolde mdr. har været 22kg pr døgn...det er vel ikke så 'tosset'
- Kjeld P
- Stoker IX
- Areal: 185
Biomax 16
Den laange vinter medførte at jeg kom op 3T piller...ØV, men det er nu heller ikke så galt. Fyret har været slukket en mdr nu og varmen kommer udelukkende fra de 2 varmpumper nu. De er indstillet til 21g og passer iøvrigt sig selv...hvor er det nemt
. Jeg skal jo have brændt det strøm af jeg selv producerer...synes ellers det er så hyggeligt når pille-slugeren tygger piller.
- 10
- Tilmeldt: 29 jun 2013 15:30
Biomax 16
Hej forum
Så er jeg blevet den lykkelige ejer af et stk biomax 16 har læst jeres tråd og fundet mange int. ting lidt om mit anlæg.... bygget fyrum i lade har ca. 20 M rør isolerede med 3 cm rockuld ind til huset udvendig DB 44 skorsten
Har problemmer med at få RT op ligger på omkring de 80 grader uden nogen turbolatore sidder de der ikke kun for at få RT ned??? eller giver de også bedre varme til kedlen? mit anlæg køre lige nu ved godt det er svært at indstille på nuværende tidspunkt men skal køres ind jo... selv med de temp vi har nu køre det 100 % hele tiden har forsøgt med mere luft men uden held varmer kun brugsvand op og 4 kvm gulv så ikke noget forbrug indstilninger brændsel 1.7 sneglemax 10 % luftmaximum 19 % (forsøg) KT ca 57 grader Sat til 60 grader ... hvad skal jeg gøre for at få drift ydelsen ned...
- Kjeld P
- Stoker IX
- Areal: 185
Biomax 16
Tillykke med den.
Jeg tror den får for lidt brændsel...prøv at sætte sneglemax op til 15 og luft min til 7, luftmax til 17. Så skulle den køre så lavt som muligt. Jeg bruger ikke min om sommeren...selvom det ikke minder meget om sommer nu. Hvis jeg brugte min nu ville den gå i pause fordi jeg bruger for lidt og det bør din også. Kedel temperaturen vil stige hurtigere end den kan skrue ned...derfor har jeg slukket den og fyrer med varmepumpe nu.
Det er korrekt antaget med turbolatorene...
