Lovkrav mht. max. magasinstørrelse?
Slamberten
Tilmeldt: 22 feb 2012 20:24
Mit fyr: Scotte 16 kW, Dor 16, version 10.0463
Areal: 200 m2, 50 m2 garage
Brændsel: 8 mm. Olimp/Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Årligt forbrug: Ca. 4,2 ton
Indlæg af Slamberten »
Hej alle.
Da mit arbejde til tider kræver, at jeg er væk i længere tid, vil jeg gerne lave et magasin som kan indeholde en del piller.
Pt. har jeg et "hjemmestrikket" magasin, som kan indeholde ca. 500 kg.
Det nye havde jeg tiltænkt skulle være af dobbelt størrelse ca. men kom til at tænke på om der er nogen lovkrav ang. magasinstørrelse?
Dernæst, SKAL det være konstrueret med låg, lågsikring (føler) osv?
Det er måske ikke den rigtige kategori jeg har indrykket mit spørgsmål under, men håber at det går.
På forhånd mange tak for hjælpen.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Her kan du læse lidt om indretning af fyrrum http://www.nbe.dk/fejlfinding/opsaetnin ... yrrum.html
Se punkt 8.
På et NBE fyr kræves ikke låge kontakt, eller låg, men fejer kan kræve lokale krav.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
jeg har en 1100kg silo ved siden af fyret, godkendt af fejer,
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Indlæg af PeterMA »
viewtopic.php?f=137&t=18444
I denne tråd er der en masse god information:)
Der står fx "Hvis magasin er over 0.75m3, så skal fyrrummet være en brandcelle, med mindst BD-30 dør." så det skulle være helt oki:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
xkfc
Indlæg af xkfc »
Flammen skrev:jeg har en 1100kg silo ved siden af fyret, godkendt af fejer,
Du skal lige være klar over at skorstensfejeren ikke er ansvarlig, selv om han har "godkendt" Du har det jo ikke på skrift at beholderen er for stor, i forhold til loven.
Prøv at snakke med dit forsikringsselskab, jeg vil garantere dig for at de kender reglerne hvis der sker noget.
MVH. Kenneth
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
MVH. Kenneth
Både og, da jeg snakkede med Tryg i efteråret, var de total ligeglade med, hvordan fyrrummet var konstrueret, så længe skorstensfejeren havde godkendt rummet. De ville ikke ud og se noget eller have noget på skrift.
Men de ville godt lige høre, hvordan varmen kom rundt i huset, da vi gik fra EL-paneler til vandbåret radiatorer. Ekstraregning pr. år til "skjult" rør, Gabotherm, 1.100,- Uanset at halvdelen af vores beboelse var med centralvarme inden og at vi har brugsvand ført rundt i gulvet :roll:
/AJU
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af majland »
Men så står den vel ikke i boligen ?
De 750liter er jo blot grænsen for hvornår fyrrummet skal være en separat brandcelle. Hvis fyret står i et udhus (med mindst 2,5meter afstande til beboelsen) hvor det ikke kan gøre skade på noget særligt kan det måske godt ses som en seperat brandcelle.
2021 13kW Bosch Varmepumpe
Flammen
Areal: 170
Indlæg af Flammen »
fyr og mit 1100kg magasin står i værkstedet. det er sammenbygget med resten af beboelsen. opført i 2002, og godkendt af fejer. jeg overtog først dette hus i 2008. hvordan det er forgået, ved jeg ikke. har aldrig fået påtaler fra fejer. han lægger blot en seddel hvor det fremgår at skorsten er renset, og anlæg efterset.
vi har en meget fornuftig fejer her i området.
var det mig, som havde planer om en større silo, ville jeg vende ideen med fejer inden projektet påbegyndes. han vil sikkert også komme med et par ideer til udførelsen
