Valg af skorsten
John S Johansen
Tilmeldt: 28 maj 2011 08:41
Mit fyr: Scotte 10kw 6,3 styring
Areal: 138m2 incl 1.sal
Brændsel: 6mm stampemøllen træpiller
Valg af skorsten
Indlæg af John S Johansen »
Hej jeg skal udskifte min skorsten og står med valget mellem en alm.dobbeltkerne elementskorsten eller en med keramisk rør.
Er der nogle der har erfaring med det ene eller det andet. Efter hvad jeg kan læse mig frem til er en keramisk at foretrække pga.røgtemp. Mit fyr er en 10kw scotte med 2 sæsoner på bagen.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Valg af skorsten
John S Johansen skrev:Hej jeg skal udskifte min skorsten og står med valget mellem en alm.dobbeltkerne elementskorsten eller en med keramisk rør.
Så er det sikkert en model uden rensemekanik.
Der kan du bruge en almindelig skorsten, men til de nye kedler med rensemekanik er røg temperaturen så lav,
at det er en fordel med en skorsten med afløb til kondens.
Nu du er i gang, så kan du overveje om ikke det vil være en fordel, at fremtids sikre skorstenen med en keramisk indsats.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Valg af skorsten
Indlæg af godsejeren »
Jeg valgte en keramisk til mit fyr men det er også med semirens.
Jens overfyrmester på godset
levi
Valg af skorsten
Indlæg af levi »
Der er ingen tvivl om at i fremtiden bliver det nødvendigt med 100 procent optimale skorstene, - så det rigtige svar på dit spørgsmål er - Køb en keramisk skorsten, - så er du fremtidssikret :great:
John S Johansen
Valg af skorsten
tak for jeres svar det er rart at få bekræftet det jeg selv var kommet frem til .
