Jeg fyrer med en blanding af flis og høvlspåner pt., og det kører egentlig rigtig fint. Når det kører.!
Jeg plejer at tænde op med træpiller for nemhedens skyld. Men jeg er nu løbet tør, og når jeg prøver at tænde op med flisen/høvlspånerne, går der egentlig fint ild i skidtet, men det brænder åbenbart ikke hurtigt nok, for stoker sneglen skovler bare brændsel ind, og tilstopper hele brændselrøret fuldstændig!
Hvad i dælen gør jeg galt, er der nogen som ved det?
Den har ikke et start program hvor du selv kan styre mængden indtil ilden har godt fat?
Ellers kunne du måske snyde med ilt% og sætte den højt 12-14% til at starte med.
Hvordan vil du spille?
Kruse skrev:Den har ikke et start program hvor du selv kan styre mængden indtil ilden har godt fat?
Det vil jeg lige prøve, med det ekstra Ilt. Syntes bare det virker åndsvagt. har sku ikke døjet med det før. men nu fylder den bare hele brænderrøret med uforbrændt flis -.-
Det kan vel også være fordi den ikke kan få ordentlig gang i forbrændingen inden du bare kører på... måske forbrændings temperaturen skal noget højere op. Har du prøvet at give dit opstarts brændsel 1 dl diesel inden du tænder op?
