Gulvvarme og EL ledninger
Spotsy
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 122
Fremviser gerne i postnummer: 2600
Årligt forbrug: Forventet: 4T
Indlæg af Spotsy »
Hej med jer,
Jeg er endlige i gang med at lave badværelse hvor vi skal have nogle gulvvarme i. Jeg er akurat færdig med at tage kaplage af og har fundet ud af at der er rigtig mange el ledninger der var muret ind i kaplage.
Vil jeg kunne installer gulvvarme selvom der er nogle El ledninger?
på forhånd tak for hjælpen.
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Indlæg af Skovløber »
Jamen, var der gulvvarme på el, i det gamle gulv.
Ellers vil jeg mene, det er noget fusk med el kabler nedstøbt i gulv.
Så jeg ville ikke gøre det.
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Det er meget normalt at lægge kabler i støbt gulv. Hvor skulle de ellers ligge?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange
Indlæg af MichaelK »
klinten skrev:Det er meget normalt at lægge kabler i støbt gulv. Hvor skulle de ellers ligge?
Arrh, nu har støbt en del gulve efterhånden, og jeg har aldrig været med til at lægge
elkabler i gulvet. Eneste undtagelse er jordforbindelsen til armeringsnettet.
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Og jeg har renoveret en del huse efterhånden, og jeg har være med til at lægge kabler i støbte gulve. Men nok om hvad vi har lavet og ikke lavet. Jeg kan ikke se hvad, i tror, problemet er? Hvis kablerne ikke umiddelbart kan komme andre veje, så ser jeg intet problem i det. Man riller jo ikke hen over 2-3 vægge for at komme fra den ene side af et rum til den anden, hvis det kan ligge i gulvet.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
HVAD?? :shock:
Fandme da ikke støbt ind i betonen..... SÅ gør man det da i trækrør.... Hvad sker der hvis der bliver hul på isoleringen og betonen er fugtig? Det ka sgu da blive omvendte radiobiler... :shock:
Har altså også banket min del gulve op og lavet dem igen.... OG er ALDRIG stødt på kabler der var støbt ind i betonen... Ej heller lavet nogle... Med undtagelse af jord til armering og EL gulvvarme ledningerne....
Knaldperlen
11
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Knaldperlen »
For lige at få en ting på det rene - der er intet galt/ulovligt ved at støbe kabler ned i beton såfremt kablet er konstrueret til dette (ikke alle typer må nedstøbes, ej heller vibreres). Om de er støbt ind i gulvet eller muret i væggen er hip som hap.
Spotsy
Stoker V
Stoker V
Areal: 122
Indlæg af Spotsy »
Kablerner er lagt i en rør... så de er ikke i kontakt med selv beton. Vil det give Problemer med at Etabler (vand) Gulvvarme oven på ?
Landlyst
Spotsy skrev:Kablerner er lagt i en rør... så de er ikke i kontakt med selv beton. Vil det give Problemer med at Etabler (vand) Gulvvarme oven på ?
Nej men er det ikke muligt at få dem op på f.eks. loftet? Men når de er i rør så er det ok... Men ikke den foretrukne løsning... icon_cheesygrin.gif
Spotsy
Stoker V
Stoker V
Areal: 122
Indlæg af Spotsy »
Desværre det ser ud til at det den generalt EL rørføring til for hele huset. El tavl er i kæderen lige under badværelset. jeg håber bare det ikke give nogle problemer med at ligge rørne til gulvvarm.
jeg har prøvet at søge på nettet i BR10 og kan ikke rigtig finde ud af om der er regler imod det... :-(
