Det fungerer sagtens, - men effekten er voldsomt nedsat som jeg har skrevet tidligere.PeterMA skrev:Planen var at se skulle sidde ved siden af hindanden. Så længden bliver ca 4,3m
Du mener måske at det godt kan kønne til at fungere?
montere fangeren liggende
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Hvorfor gør den det?
Pga flowet eller?
Pga flowet eller?
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Hvis du skriver hvor mange fangere du har, vil jeg godt tegne et diagram over, hvordan de skal kobles sammen.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
http://www.nordicenergygroup.dk/solvarm ... ering.html
Dvs et kæmpe tab på godt 10% ved at lægge dem ved 15 grader, frem for optimale 45 grader
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 5 gange
Ja det kan sagtens fungere, men når de ligger ned falder virkningsgraden især forår og efterår.
Det har ikke noget med fangerne at gøre men vinklen gør at de får mindre sol og dermed giver mindre varme.
Om de giver 50% mindre på et år ved jeg ikke men det kan sagtens være korrekt især når det er Levi der siger det.
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
Tror at vil snakker fordi hinanden:)
De fangere jeg har set på er alm. Pladefangere. De er ca 2x1m. Og står op ved normal montering. Hvordan vil de virke hvis de bliver drejet 90grader rundt. Og monteret på et tag med 23grader hældning stik syd:)
Ikke om de bliver monteret fladt på et garage tag fx
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
Tak skal du have. Jeg har 2 pladefangere. På ca 2x1m. De skal monteret så de har den længste flade parallelt med mine tagrender:)Ernst Drastrup skrev:Hvis du skriver hvor mange fangere du har, vil jeg godt tegne et diagram over, hvordan de skal kobles sammen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Areal: 150+30
Jeg har 4 fangere på ca 1.7m2 stykket de sidder i 30 grader hældning vendt mod syd.
23 grader er meget bedre end vandret.
Mine 4 sidder i parallel, vigtigt er at du har retur forneden og fremløb øverst oppe.
Hvis de ligger ned får du retur i den ene side og fremløb i den anden side, bruger nederste hjørne for retur og øverste hjørne for fremløb.
Med kun 2 styk er serie forbindelse også muligt men parallel burde være marginalt bedre.
- Ernst Drastrup
Jeg er ikke så stiv i den her nye computer, og døjer lidt med tegneprogrammet.
Men nu har jeg tegnet fangerne, som ligger i forlængelse af hinanden.
Nu må jeg prøve, om jeg kan lægge tegningen ind her.
Nå, - det vil ikke lykkes. Denne filtyppe er ikke tilladt, skriver den.
Men kort og godt. Kør op i bunden af den ene fanger, kør op og ud af modsatte hjørne, sæt af til en luftpotte og
kør ned igen mellem fangerne og ind og op i bunden af den næste fanger.
Så har du fremløbet ud af fanger nr. 2, som du kan føre ned og ind i kedelrummet, eller hvor du nu har din varmtvandsbeholder.
men husk også at montere en loftpotte ved udgangen af nr. 2 fanger. Det gælder jo altid om, at kunne få luften ud af anlægget.
- Areal: 150+30
Ja det kan du sagtens, som Ernst siger kan du forbinde dem i serie eller du kan forbinde dem i parallel, parallel kræver kun en udlufter (luftpotte) men kræver længere rør i top og bund og ihvertfald fremløb i toppen skal isoleres
