sun comfort frost settings
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
mikael1960
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
Areal: 120+120 kælder
Brændsel: Piller (German Pellets)
Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
Indlæg af mikael1960 »
Hej med jer,
Jeg har fulgt montør michaels råd om at aktivere frostsikring når temperaturen i sofangerne falder ned under +2 grader.
Det har jeg ikke tænkt mig at rette.
men...
Jeg stod forleden og undrede mig over flg. scenarie:
Varmtvandsbeholder (300L) temp top: 60 grader, Temp bund: 38 grader.
140L/hour flow og 43 grader varmt vand
Og temperaturen i solfangerne: 41 grader.
Luft temperatur: minus 3 grader.
Spørgsmål: Er opvarmning af solfangere til 41 grader korrekt ?
Er der en setting i sun comfort hvor man kan angive hvor høj temp der skal varmes op til, når frostsikring aktiveres (når pumpen går igang fordi temp er faldet til under 2 grader).
Årsagen til at jeg spørger, er jo at man kan spare lidt på træpillerne hvis man kan styre hvor meget fangerne skal varmes op.
En ellers glad Scotte og sunheat solfange ejer.
Mikael
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Det ser ud som om at du har selvcirkulation i solfangeren.
Når den frostsikres til 2 gr. starter pumpen på lav hastighed,
så længe temperaturen i fangere er under 2 gr + hysteresen.
De 41 gr. du målte i fangeren, kan det være en dag efter lidt solskin eller ?
Når det er godt isolerede rør + rørsolfangere med en godt isoleret manifold,
er varmetabet minimalt, selv om der er selvcirkulation.
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af pso »
Frostsikring ved +2 grader det er da helt i skoven, det r jo det rene energi frås, det er dog det værste jeg længe har rørt,
Der skal frostvæske i f.eks 50% blanding med vand og så kan du sætte frostsikring til f.eks -21 grader.
pso skrev:Frostsikring ved +2 grader det er da helt i skoven, det r jo det rene energi frås, det er dog det værste jeg længe har rørt,
Det kan du, og så kan du frost sprænge det hele.
Gaber isoleringen bare lidt, kan der opstå underafkøling, og så er der frostsprængning.
Så er det billigere og mere sikkert at pumpen kører lav hastighed.
Husk i denne forbindelse at det er til rørsolfangere og ikke pladefangere.
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Ikke forstået hvliken isolering,? vel faktisk også ligemeget.
Temperaturen på væsken bliver jo den samme uden cirkulations uanset fangertype og evt isolering det er bare et spørgsmål om antallet af timer det fryser.
Så hvis frostvæsken virker i mine pladefangere savner jeg godt en forklaring på hvorfor den ikke skulle virke i rørsolfangere?
Såfremt det virkelig forholder sig som du siger vil en meget stor del af den energi solfangere producerer om sommeren blive brugt til at holde dem varme om vinteren.
pso skrev:Ikke forstået hvliken isolering,? vel faktisk også ligemeget.
Da du bruger det kolde vand i bunden af tanken til at cirkulere, er varmetabet minimalt,
og da pumpen kører på ca 10 % er strøm forbruget minimalt.
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Varmetabel vil være stort i mine pladefangere, men nok noget mindre i rørfangere, jeg savner nu stdig en forklaring på hvorfor frostvæsken fryser ved temperaturer langt over det opgivne frysepunkt, nogen må jo vide hvorfor?
Min pumpe kan f.eks slet ikke køre under 25%, hvilken pumpe kan det?
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Til mikael1960
Uanset min uenighed med Michael om frostsikring kan jeg da godt prøve at hjælpe dig lidt.
Det undre mig ikke at du kan få en temp på 41 grader i fanger når du har 38 grader i bunden og 60 i toppen. Så er de 41 jo ikke ret langt over bunden
Cirkulationspumpen og dermed cirkulations skulle så gerne stoppe.
Du skal så kunne se temp i fanger falde langsomt til de +2 grader, hvor pumpen så starter igen og banker den hurtigt op. Hvor meget energi de taber afhænger så af hvor tit den kører. Du vil helt klart være bedre såfremt du havde en lavere temp i bunden af tanken, men hvordan du får det med dit anlæg har jeg ingen anelse om.
I nat skal du nok stå op kl 4 for at hvad der sker, nok sidste chance inden efteråret
pso skrev:Varmetabel vil være stort i mine pladefangere, men nok noget mindre i rørfangere, jeg savner nu stdig en forklaring på hvorfor frostvæsken fryser ved temperaturer langt over det opgivne frysepunkt, nogen må jo vide hvorfor?
Funktionen er tilegnet dem der har haft solfanger oppe i mange år, og ikke gider bekymre sig om, om der er frostvæske nok på.
Jeg har en Grundfos pumpe, og den virker fint på 10%, og jeg kører gerne helt uden frostvæske.
Funktionen er kun til brug på rørsolfangere.
Hvis du bruger den på dit system (pladesolfangere) vil du kun prøve at opvarme himmel rummet, og det kan du ikke.
Rørsolfangere er så meget bedre isoleret i manifolden at der kun er et begrænset varmetab der.
Når nu man har funktionen og med fordel kan spare en frostsprængning, hvorfor så ikke benytte den.
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Godt at vi er enige om at frostvæske er et alternativ og eneste brugbare løsning på pladesolfangere.
Jeg er nu stadig ikke overbevidst om at tabet er uden betydning ved rørsolfangere, men det er ikke så lige til at afgøre.
Jeg har også en grundfoss men fra sidst i 90-erne 25-40 ups 60W, synger den på sidste vers når den ikke kan gå ned eller er det en nyere model der kan det?
