Er nysgerrig.
Hvordan går det med din kondens.
hvis din flis er meget våd kan den måske producere lidt varme og på den måde brænde noget fugt ud i magasiet. Ved ikke om det kan betale sig at isolerer det således at du måske kan styre og udlufte kondensen fra magasinet.
remme skrev:Er nysgerrig.
Jeg tror bare jeg ignorerer kondensen. Tror det er meget normalt, når varmen fra brænderøret er så tæt på..
Blob skrev:
Jeg var ude og se på CPI 12 den anden dag. (Ren nysgerrighed). Jeg undrede mig dog over askekammerets størrelse. Hvor ofte skal du tømme for aske?
Har du en idé om hvor mange piller du gennemsnitlig har brugt i vinter?
Hvor længde kan du fyre når dit magasin er fyldt op?
God weekend
Mvh Jakob
Hej Jakob.
Jamen hvor tit jeg tømmer for aske, kommer an på hvilket brændsel jeg bruger.
Hvis jeg fyrer med træpiller, så kan jeg nøjes med at tømme det en gang om måneden ca. nogle gange mere.
Men pt fyrer jeg med flis, og der skal asken tømmes ca 2 gange om ugen
Og mht. mit forbrug så brugte jeg ca 40 kg om dagen, her i vinteren. Og ca 30 kg, her for nyligt. Og jeg fylder det på ca. 1 gang om ugen mener jeg.
