Har lige monteret kompressorrens og har lige et par spørgsmål til indstillingen af dette.
I styringen under "kompressor kg" kan man vælge mellem "nej" og så antal kg som skal bruges før den blæser - er det ok at vælge nej her, hvis man kun ønsker, at den blæser ved stop og ikke efter et vist antal kg ? eller skal den stå på 999 kg, som jeg har set nogen skriver ?
Vedr. "kompressor vent" . Er det den tid der gå fra fyret stopper og går i afkøling til der kommer et pust ?
mvh. John
indstilling af kompressorrens
- Tilmeldt: 15 jan 2012 14:26
- Mit fyr: 16 kw scotte version 6.79
- Areal: 188m2 + 78 m2 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 8930
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Randers NØ
Hej John
Der kan være forskel på instillingerne alt efter hvilken chip du har monteret i styringen. Din oplysning "16kw scotte!" dækker over 5trin med pause og til V10. og måske 25 chip der imellem.
Men generelt skal den stå i 999.
- Årligt forbrug: ?
- Tilmeldt: 19 jan 2012 08:04
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Brændsel: neova piller
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Ringsted
Til Kompressor vent spørgsmålet er svaret ja.
Hvis du skriver nej i styringen, er kompressorudgangen ikke aktiveret, så det rigtige vil være at sætte et antal kilo ind som er højere end dit forbrug mellem to slukninger.
Men hvorfor dog ikke bare sætte den til 20 eller 30 kilo, og så fyre kompressoren af. den kører jo videre bagefter og klarer helt sig selv.
- Årligt forbrug: ?
Tak for svar.
Det vil jeg nok også gøre til vinter igen, da fyret jo der vil køre hele tiden. Men her i sommerhalvåret vil fyret jo blive stoppet jævnligt, og så synes jeg det er nok at rense ved disse stop, og man undgår at forstyrre forbrændingen med unødvendige blæs, i de perioder hvor fyret kører.
mvh. John
mvh. John
