muligt, at det er en regel, men det strider nu imod alt hvad jeg har lært på røgdykker og brandindsatsleder kursus.
At gå ind i et rum med røg/ild uden nogen form for brandslukningsgrej er absolut forbudt.
Har man ikke noget grej med sig skal man forlade rummet, lukke døren og tilkalde hjælp (og så må skidtet jo i princippet brænde ned hvis hjælpen ikke kommer hurtigt nok)
Så i min verden var det meget bedre med vand/pulverslukker UDEN for rummet end inde i rummet, så man er klar til indsats i det øjeblik man træder ind i rummet og ikke først skal famle sig frem i tæt røg uden garanti for at finde noget man kan bruge til noget fornuftigt - men ak, at snakke fornuft på det område er som bekendt op af bakke.
Jeg har så købt mig 2 stk pulverslukkere. En står inde i fyrrymmet for at tilfredsstille skorstensfejer - og en står uden for hvis jeg nogensinde skulle få brug for at slukke ild i fyrrummet
Har skorstensfejeren ret ????
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
ja som så mange andre har skrevet, så har han ret.
Jeg lavede det her med en vandslange, da jeg alligevel havde vandtilslutning til fyret til tilbagebrandssikringen.
Men ja, den blev også tjekket efter, om den var forsynet med et dysehåndtag der kunne lave en stråle. En almindelig slange, er ikke nok. Der skal være en studs/håndtag på.
- Aaen
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Sidder og læser dette indlæg og kan kun være enig med jeg, det er da hul i hovedet! hat pt ingen brandslukning i fyrrummet, men det skal jeg da ha, kan jeg se. tænkte på en pulverslukker i fyrrummet, og så en sprinkler inde i fyrrummet, man så kan tænde for på den anden side af vægen. Så er det jo bare at holde døren lukket og så åbne for hanen :-)
- BVMP
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 211 i 3 plan.
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: ?
Hvis du ikke har vandhane i fyrrummet og skal have en pulverslukker, så køb også en havesprøjte - fyld den med vand, pump den op og stil den ved siden af pulverslukkeren.
Hvis du lykkes at slukke en brand med pulver, kan du være sikker på at alt el i rummet er ødelagt. En vandtåge fra havesprøjten slukker mindst ligeså godt og ødelægger langt mindre - hvis noget.
BVMP
BVMP
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Hmm hvad så med at sætte en flaske med CO2 op med fjernudløsning, så er det slukket og ingen el tager skade... ![icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif](./images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
- Brian B
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Arr vandtåge er nu ret effektiv op under loftet hvor det er varmest.. Er rummet rigtig varm og fyret med diesel så er det rigtig rigtig sjovt
Husk at klaske den pulverslukker et par gange i gulvet så du er sikker på pulveret ikk har sat sig i bunden, det skulle være helt galt med pulverslukker der sidder på maskiner, det hjælper ikk meget hvis drivmiddelet kommer ud uden pulver
Det er det der hed halon anlæg i gamle dage så hvidt jeg husker er det argon eller noget i den retning idag halon er vist farlig for atmosfærer eller sådan noget
Når engang jeg skal lave fyrrum så ryger der et par sprinkler op der ude
Min forsikring ville have pulverslukker hvis vi havde eget vandværk for hvis rummet brænder så ryger strømmen og så hjælper slangen ikke
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Jeg har en meget large fejer, men da jeg havde lavet fyrrum ville han også have en pulverslukker i rummet, trods det
t er beton og mursten samt sprinkler på offentligt vand... Han var helt enig i at reglen var til grin...
- Smut 25
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
jeg har en 2 kg udenfor døren og en 6 kg på den anden side samt indkøbt en sprinkler til og sidde
oven over i loftet over brænderen og siloen er bag gips
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
