Når du starter fyret op, og extern snegl kører, kører intern snegl så også ?
( Du kan løfte stål røret op og se ned på sneglen under op start )
Køre den ikke skal du have fat i flere dele.
Tilbagebrand/smeltet fotosensor
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
- 11
- Tilmeldt: 30 mar 2013 12:21
- Mit fyr: Woody/Scotte 16 Kw
- Areal: 230+100
- Brændsel: Træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Dagligt forbrug: 45-75 kg
- Årligt forbrug: 12-15
Har forsøgt at starte det igen. Ekstern snegl kører, blæser kører, der er en tikkende dump lyd, der er normal ved opstart(ved ikke hvad den kommer af), der lugter lidt brændt, men ingen ild at spotte.
Jeg har haft løftet stålrøret, der ligger nogle piller ved intern snegl, men ingen bevægelse at spore.
Har forsøgt ovenstående uden fotosensor.
![:( :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- 11
- Areal: 230+100
Nå ja, display viser fortsat kun E 999, og går ikke på start eller lign. Tidligere idag da jeg forsøgte, skiftede display til at vise temp. tror jeg, idet den var stigende fra omkring 8.8 til 9.4.
- pille bruger
Det lyder som om du skal have en fagmand til at efterse brænderen.
Der kan være alt muligt i vejen.
Alternativt ring til en forhandler og fortæl historien,
så ved han hvad dele du skal have.
