Valg af pillefyr
- 11
- Tilmeldt: 28 mar 2013 10:16
- Mit fyr: Blackstar (Semirens) med 16 kw brænder
- Areal: 270
- Brændsel: Træpiller (Rosager 8mm)
- Fremviser gerne i postnummer: 5610
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
Valg af pillefyr
Hej. Står og skal vælge imellem et ecoheat 15kw eller ny blackstar med semirens 16kw. Skal opvarme ca 250kvm beboelse i to plan. Hvad er bedst? Fyrer pt. med koks med et forbrug på ca. 18000kr om året
- Tvillingen
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
- Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
- Areal: 145
- Brændsel: Samba 8mm
- Dagligt forbrug: Ca.15 kg
- Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
- Geografisk sted: Randers NV
- Blevet takket: 4 gange
Valg af pillefyr
Hej og velkommen.Ralle1989 skrev:Hej. Står og skal vælge imellem et ecoheat 15kw eller ny blackstar med semirens 16kw. Skal opvarme ca 250kvm beboelse i to plan. Hvad er bedst? Fyrer pt. med koks med et forbrug på ca. 18000kr om året
Hvis det kun er økonomien du tænker på ,tror jeg ikke det kan betale sig at skifte.
Lad os sige du skal bruge 8-9 tons piller = ca 15000kr. Så vare det lidt inden investeringen er tjent hjem.
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Valg af pillefyr
Men hvis man ikke gider fyrer med koks, så ville det måske være
en ide at vælge scotten? I hvert fald med det dårlige ry Ekoheat, har
fåer efterhånden.
fåer efterhånden.
- 11
- Areal: 270
- Årligt forbrug: ?
- 11
- Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
- Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
- Areal: 250m2
- Brændsel: Træ piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Dagligt forbrug: pt ca 20kg
- Årligt forbrug: 10ton
- Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Valg af pillefyr
se evt min tråd mht til besparelse.
Jeg er glad for min nye ven ! WOODY !!!!!!!!!!
- Tvillingen
- Stoker VIII
- Areal: 145
Valg af pillefyr
Det med at andbefale fyr er ikke noget jeg vil rode mig ud iRalle1989 skrev:Det er udelukkende fordi jeg ikke gider fyre med koks
Du skal nok tage ud og se på 3-4 forskellige og så vælge ud fra hvad du selv syndes er best.
Det er svært, kan selv huske da jeg stod og skulle vælge
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Valg af pillefyr
Ved valg af nyt fyr vil jeg også anbefale at du kommer ud og ser nogle i drift, og der efter vælge et, som tiltaler dig i virkemåde og funktion.
Jeg ville ikke vælge Ekoheat især pga. af de histoer der har været fremme om firmaet. Måske er det blevet beder, men vis jeg skal købe noget til 30.000 vil jeg gerne kunne være tryk ved at kunne få hjælp sener.
Det virker til at de vandrette brænder (scotte) kan have problemer med aske ophobning , har tror jeg de lodrette har en fordel (MGM).
Hvordan vil du spille?
- Tilmeldt: 25 feb 2012 20:30
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 240
- Brændsel: 8mm Stampemøllen pt.
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Dagligt forbrug: 25-30kg dec. 2013
- Årligt forbrug: Forventer 6-7 ton
Valg af pillefyr
Du er velkommen til at se mit ekoheat 1500. Kører fint og står i bryggers.
Martin H.
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Valg af pillefyr
Hvis valget kun er mellem ekoheat og skotte, så ville jeg vælge skotte. Hvis jeg selv skulle ud og se på fyr nu så ville jeg se grundigt på mgm.
Mange hilsner Kovas.
